Для потолка обои нужно подбирать намного тщательнее, чем для стен, причем это касается не только материала, из которого они изготовлены - крупный рисунок и яркие, насыщенные цветовые оттенки не подойдут. Также, потолочные обои всегда следует подбирать под интерьер помещения, добиваясь гармоничного сочетания.
Рассмотрим типы обоев, которыми можно оклеивать потолок.
Бумажные. Материал с бумажной основой проверен временем, как их клеить знают все, не препятствуют проникновению воздуха "дышат" и по цене они доступны, однако, прослужат не очень долго, подвержены повреждениям как механическим, так и под воздействием солнечных лучей (обесцвечиваются).
Для помещений с повышенными показателями влажности подойдут виниловые (бумажный, поливиниловые слои и рисунок с тиснением сверху) обои. Помещение, правда, нужно будет иногда проветривать - влагу и воздух они не пропускают. Зато изнашиваются долго, клеить их несложно, выбор представлен широкой гаммой оттенков, да и цена в общем-то доступна.
Текстильные - основа будет бумажной, а верх из тканей, изготовленных из натуральных материалов, также есть пропитка, дающая устойчивость к влаге и износу. Они эстетически изысканы, дают ощущение отсутствия швов, устойчивы к воздействию солнечных лучей, улучшают показатели звукоизоляции. Но, стоят недешево, собирают пыль (нуждаются в чистке), да и сам уход за ними требует аккуратности и бережного проведения.
Стекловолокно с основой из бумаги - удовольствие дорогое, но при правильном наклеивании их можно красить несколько раз. Жидкие обои - очень неплохое решение, по виду представляют из себя сухую смесь, которую разбавляют водой и наносят как штукатурку. Сверху необходимо нанести защитное покрытие. Тут не будет швов и стыков, саму поверхность можно особо не подготавливать, цена подходящая, экологически приемлемы, проницаемы для воздуха и наносятся без труда.
