Как провести воду на второй этаж по улице (по стене, снаружи)?
Роман1981 [3] более года назад
Как провести воду на второй этаж по улице так чтобы не промерзали трубы зимой. Врезка будет происходить в городское водоснабжение. Соседи с первого этажа против того чтобы мои трубы проходили через их квартиру. Как быть? Чем можно утеплить трубы? Подойдут ли трубы из пластика?
Во первых поясните, что за трубы, отопление, водоснабжение, холодная или горячая? Врезка через улицу, будет больше походить на водоканал.
Любая труба замёрзнет зимой, хоть из пластика даже, утеплить можно специальными заготовками из пенопласта
Либо таким способом
В этой части вопроса лежит больше в юридической плоскости и исходить нужно не от желания или нежелания разрешить проложить трубы водоснабжения через свою квартиру, а в законности такого отказа. При проектировании дома в обязательном порядке проектируется и место расположения всех коммуникаций и они должны в соответствии с этим и располагаться. То есть, трубы должны проходить через квартиру вашего соседа этажом ниже. Конечно, соседи бывают разные, но они не имеют права препятствовать прокладке или их замене различных коммуникаций. Возможно, нужно решить вопрос в судебном порядке.
С технической точки зрения, для подвода водопровода к Вашей квартире по фасаду дома потребует:
  • наличие проекта прокладки сетей с врезкой в городские сети;
  • наличие проекта размещения коммуникаций на фасаде зданий - дело сложное и неординарное;
  • прокладки водопровода в соответствии с проектом, который будет учитывать глубину размещения труб, ее диаметр, материал труб, правильность создания подушки и обратной засыпки траншеи;
  • утепление наружной части трубопровода с учетом допустимой толщины слоя утеплителя. Для надежности рекомендую проложить нагревательный кабель, который предотвратит в рабочем состоянии размерзание труб.
Если говорить о материале труб, то желательно использовать пластиковые с утеплением пенополиуретановой скорлупы.
Техническая сторона вопроса:
От точки врезки в центральный водопровод, до Вашего дома, копается траншея ниже точки промерзания грунта (на дне траншеи песчаная "подушка".
Осуществляется врезка в центральный водопровод.
Труба утепляется и укладывается в траншею.
От точки выхода трубы из траншеи, до точки ввода в помещение, труба не только утепляется (скорлупой ППУ, к примеру), но производится монтаж греющего кабеля,
только теплоизоляции в виде скорлупы, не достаточно.
Так как это фасад здания, стена несущая, то укладывать трубу в штробу нельзя, что бы вернуть первоначальный облик фасаду, трубу можно спрятать в коробе, к примеру плоский шифер и далее окраска под цвет фасада здания.
Внутри помещения на воду устанавливаются счётчики.
Обратную засыпку траншеи, лучше делать после испытания системы на герметичность, продавили систему давлением, если всё в порядке, засыпали траншею.
Юридическая сторона вопроса:
Написать заявление в Водоканал, получить разрешение, получить Технические Условия.
Согласно Техническим Условиям будут проводиться все работы, никакой самостоятельности.
Тем более нельзя врезаться в центральный водопровод, это могут делать только специалисты из Водоканала.
В архитектурном отделе поучить разрешение, на изменение облика фасада здания (труба по стене, это огромная проблема).
Вот это в целом, без местных нюансов, хотя уверен на 95% что ни кто не даст разрешения тянуть трубу на 2-й этаж по фасаду здания, да и ввод в несущей стене, это проблема.
Тут надо знать чуть больше о Вашем доме, квартира соседей занимает весь первый этаж?
Думаю что нет и врезку можно сделать минуя этих соседей, которые против.
Подойдут, только лучше берите полипропиленовые трубы, диаметр трубы будет в ТУ.
Труба укладывается в траншею, ПП-трубы выдержат вес грунта, а вот с металлопластиковыми могут быть проблемы, они менее устойчивы к механическим повреждениям (сплющит от веса грунта, если проще).
Или их надо укладывать труба в трубе (защитный кожух), что дорого.
Скорлупа (цилиндры) ППУ, см. выше.
Что значит - соседи против? А раньше, до решения о прокладке водяных труб по улице где был подвод воды?
В принципе, по улице провести можно, но необходимо утепление труб, обязательно проект от горводоканала. В нём и будут все условия для прокладки труб!
Вы же не хотите отвечать за ремонт самовольно проложенного трубопровода и устранять за свои средства последствия возможной аварии?
