Клеевые потолки: из чего состоят и как установить?
stepa058 [1.6K] 11 месяцев назад
Понятие это широкое - все покрытия, выполняющие декоративное назначение, которые с помощью только клея прикрепляются к потолку. Но, в быту под клеевыми потолками понимают пенополистироловую плитку, а также - пенопластовую, которые отличаются небольшой массой, позволяющей клею эффективно выполнять свою функцию.
Плитка различается по способу ее изготовления:
  • наиболее дешевыми будут изделия с толщиной в 10-14 мм, выполненные методом штамповки. Однако, рисунок будет нечетким и незатейливым, хотя такую плитку вполне возможно красить из-за зернистой поверхности. Еще один недостаток - образующаяся на кухне копоть или мельчайшие жировые капельки прекрасно оседают на такой плитке;
  • если не штамповать, а сделать с помощью высокой температуры спекание, то получится плитка, называющаяся - инжекционной. Ее распространенная толщина от 6 до 9 мм, гладкий тип поверхности, исчезает зернистость, а рисунок, наоборот, становится четче и доступны более сложные его конфигурации;
  • еще более плотная, с толщиной в пределах 3-х мм плитка называется - экструдированной, ее можно ламинировать, придавая отличную от белой окраску, например - под дерево.
Установить клеевые потолки может любой желающий, нужно только придерживаться некоторых несложных правил:
  • поверхность обязательно нужно очистить от всего, что может отслаиваться - штукатурка, остатки обоев, набелы. Клей должен прочно крепить плитку к основания, иначе даже такая легкая конструкция может отойти и даже отвалиться от потолка;
  • на всякий случай делают обработку против плесени и грибка. Это может быт грунтовка со специальным антисептиком фунгицидного действия или, как эконом-вариант, Белизна или другая хлорсодержащая моющая жидкость;
  • грунтуют проникающим праймером, проводят шпаклевку неровностей и трещин (применяют гипсовую или акриловую - по обстоятельствам).
Клей подойдет самый разный - синтетический, типа - Дракон или Титан, можно применять такую разновидность клея, как - жидкие гвозди или даже шпаклевку на акриловой основе. Начинают клеить от центральной части потолка, причем - не обязательно в геометрическом смысле, центром может выступить и осветительный прибор на потолке (который лучше всего оформить пенополистирольной розеткой).
К стенам плитку нет необходимости подводить впритык, поскольку потолочный плинтус скроет возможные огрехи до 15 мм. Располагать параллельно стенам швы не всегда будет верным решением - если стены несколько от параллелей отклоняются, то красивее будет смотреться расположение швов диагональное, правда - отходов будет поболее, но решать вам.
