В чем плюс многоуровневого потолка?
stepa058 [1.6K] 8 месяцев назад
Потолки многоуровневого исполнения несомненно имеют ряд "плюсов", концептуально выверено оформленный потолок такого типа несомненно придаст ощущение эстетической завершенности дизайну интерьера помещения.
Особенно хороши многоуровневые потолки для экспериментов с осветительной системой - нестандартный подход к размещению разных световых элементов (светильники разных типов, ленты из светодиодных элементов, симбиоз разных типов ламп) позволит создать в помещении свою световую "изюминку", позволяя подчеркнуть выразительность и выделить особо разные предметы интерьера.
Для квартиры с одной комнатой, такой тип потолков даст возможность сделать визуально помещение выше (или ниже), а также подчеркнуть и выделить зональность помещения по функциональности.
И уж, конечно, эти потолки точно скроют огрехи заделки потолка, которые, будь потолок обычного исполнения, заделать идеально зачастую не получается. Различные коммуникационные линии (проводка, кабеля) можно пустить по самому потолку, представив это как элемент оформления.
Основной плюс многоуровневого потолка только в визуальном эффекте как для дизайна и в более дорогих расценках как для строителей.
Это в двух словах. Если рассматривать этот декоративный элемент в конструкции подвесного потолка, то основной эффект в том, что благодаря многоуровневым конструкциям получается распределить свет таким образом, чтобы он распределялся по всему объёму помещения не нагружая при этом плоскость потолка. Так же с помощью него можно скрыть какие либо коммуникации, которые нет возможности убрать.
