Как сделать солнечные батареи своими руками?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Сделать солнечную батарею своими руками - это очень забавный и познавательный эксперимент.
Для ее создания потребуются следующие материалы:
  • лист меди (это вовсе недорогое удовольствие, примерно 150 рублей за 1 квадратный метр. А для создания солнечной батареи понадобиться квадрат площадью 45-50 квадратных сантиметров);
  • 2 зажима (крокодильчика);
  • пластмассовая бутылка (подойдет объемом в 5 литров);
  • микроамперметр;
  • соль и вода из-под крана;
  • электрическая плитка.
Переходим к процессу поэтапного создания солнечной батареи своими руками:
1) берем электрическую плитку и вырезаем квадрат от купленного медного листа, схожего по размеру со спиралью плитки;
2) тщательно моем и чистим как руки, так и подготовленный лист меди от посторонних сальных и жирных пятен;
3) помещаем лист меди на электрическую плитку и включаем ее на максимум;
4) процесс "издевательства" на медной пластиной будет происходить примерно 30-40 минут. В течение этого времени она (пластина) пройдет несколько стадий накаливания от простого покраснения, до почернения и обратно. Вот несколько фотографий разных стадий нагрева меди:
5) после 30-40 минут "жарки" медной пластины - следует выключить электрическую плитку и дождаться ее остывания до комнатной температуры. Важно, чтобы процесс охлаждения был естественным, чтобы на поверхности материала сохранился полученный тонкий слой медной окиси.
6) далее нужно подготовить вторую медную пластину, такого же размера, что и первая. После чего поместить их в отрезанную пластиковую бутылку таким образом, чтобы они не касались друг друга.
7) прикрепить крокодильчики к обеим медным пластинам (провод от чистой меди нужно присоединить к плюсу, а провод от пластины с оксидом - к минусу);
8) затем нужно подготовить соляной водный раствор (2 столовые ложки соли на небольшое количество горячей воды). Размешать ее до полного растворения соли, вылеть в бутылку с медными пластинами, оставив примерно 2,5 см от краев пластин.
9) Дальше остается лишь провести эксперимент в тени и на солнце с подключенным миллиамперметром к обеим медным пластинам:
Готово!
