После замены ТЭНа на бойлере Ariston "ABS SHARE 15 OR" из-под прокладки течет вода, как исправить?
Геннадий Ященко [2] более года назад
После замены ТЭНа на Ariston "ABS SHARE 15 OR" из-под прокладки течет вода
Я так понял речь о фланцевой прокладке этого бойлера.
Течь может быть из-за того что не правильно устанавливали прокладку.
Или под прокладку что-то попало во время и после замены ТЭНа.
При замене ТЭНа надо полностью очистить бойлер от грязи которая внутри бака, ей там "залежи", возможно не до конца это сделали и часть ржавчины попала на прокладку.
Как бы Вы её не выжимали, течь будет.
Надо снять, почистить и установить на место.
Возможно прокладка не та, к конкретному Аристону идёт овальная прокладка.
Возможно фланец не до конца выжали.
Как вариант решения проблемы, замена прокладки, или использование силиконового герметика.
Герметик наносится на сухую и чистую поверхность, плюс обезжиривание, герметик наносим как под прокладку так и на неё.
Герметик нужен качественный, советую "Соудал" (Soudal).
Если он у Вас затягивается болтами, то болты протягиваем не по кругу, а один, затем второй противоположный, далее следующая пара.
В общем проблема решаема, очистка прокладки и герметик легко устаканят течь.
И конечно все работы выполняются при слитом бойлере и отключённом электричестве (бойлер отключён).
Ответ на Ваш вопрос лежит в плоскости самого вопроса - у Вас течет вода из под прокладки, значит и причина в этом. Причин течи в бойлере Ariston "ABS SHARE 15 OR" может быть несколько:
  • если Вы меняете ТЭН, в обязательном порядке поставьте при этом новую прокладку. Какой бы качественной не была резина, за время эксплуатации она теряет свои качества и приходит в негодность, что может быть причиной течи воды;
  • если Вы используете новую прокладку,
    то течь воды может быть по причине того, что при монтаже тэна на прокладку попал какой либо мусор, который необходимо удалить,
    или при затягивании крепежных болтов Вы или недостаточно их затянули, или произошло смещение с монтажного места самой прокладки - это надо устранить, при этом соблюдайте правильную схему затягивания этих болтов - они затягиваются по противоположным сторонам до неполного усилия, после чего производите их дозатяжку.
Возможно, Вам потребуется использовать герметик, но я советовал бы прибегать к этому в крайних случаях.
Все правильно, при замене тэна на новый была нарушена герметичность старой прокладки. От времени и ужимки, эластичность не новой прокладки нарушается. Поэтому в вашем варианте:
  1. Отключаем бойлер от сети питания.
  2. Сливаем полностью воду из бойлера со штуцера холодной воды.
  3. Снимаем блок с тэном бойлера и меняем старую прокладку на новую(если таковой нет, то смазываем термостойким герметиком.
  4. Собираем в обратной последовательности.
  5. После сборки выждать время, указанное в инструкции герметика, для полного его высыхания.
Тут вариантов несколько, старая прокладка (не заменили на новую), Если прокладка новая, то значит затянули слабовато (попробуйте аккуратно сами подтянуть, разобрать, снять и заново собрать), если ТЭН сами меняли, а если спец, то вызывайте исправлять косяк.
Так же это может бракованная прокладка.
