Стоит ли заливать отработанное масло в технические отверстия кузова автомобиля?
Dmigenn [196] более года назад
Стоит ли заливать отработанное масло в технические отверстия кузова своего автомобиля, для защиты от коррозии?
Не стоит, т.к. желаемого результата не достигните.
Весь смысл обработки скрытых полостей и труднодоступных мест автомобиля заключается в том, что бы равномерно нанести плёнку-облако на все внутренние стенки.
В случае с отработанным маслом...
Стенки равномерно оно не покроет, а, вот продукты, которые появились при его эксплуатации(разные присадки, образовавшиеся кислотные соединения и т.д.) ни коим образом качественно не защитят кузов, а, скорее всего, станут его разрушать.
Лучший эффект достигался средством, специально для этого предназначенным и разработанным в НИИ городов Москва и Вильнюс( от того и получилось название его - "Мовиль").
Исходя из своего опыта, прежде чем его использовать, подогрейте в горячей воде и подавайте в закрытые полости под давлением.
Не стоит.
Дело в том что отработанное масло классифицируется как "опасные отходы", со всеми вытекающими.
Отработанное масло несёт вред не только окружающей среде, но так же есть прямой вред здоровью человека.
Да и как "антикор" оно так себе.
После того как масло отработало свой срок в его составе есть не только различные механические примеси, но и крайне опасные для здоровья вещества и соединения (отработка обладает канцерогенными и мутагенными действиями).
Есть конечно специальная технология утилизации и технология глубокой очистки такого масла.
Но пройдя всю цепочку полной очистки на выходе получаем крайне не дешёвый материал.
Гораздо дешевле и правильней сразу купить средство используемое для скрытых полостей автомобиля, "классика" это Мовидь, но есть и аналоги "ЦИНМАСТИК",
например.
Если всё же решите отработанное масло заливать, то лучше приобрести уже очищенное, излишки продают автосервисы в которых меняют масло.
Они отработку (очищенную) используют как топливо для котлов отопления работающих на отработке.
