Как изготовить деталь из стеклопластика?
Animesh [114] 11 месяцев назад
Стеклопластик состоит из стекловолокна, стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Для изготовления детали нужно сделать ее форму. Форма должна быть такой, чтоб можно было деталь вынуть из формы. Форму перед формовкой детали покрывают составом для лучшего извлечения детали. Дальше берут выбранную стеклоткань и укладывают ее в форму. Укладывать нужно ровно. Уложенную стеклоткань пропитывают эпоксидной смолой без образования пузырьков воздуха. Дальше укладывают следующий слой стеклоткани и снова пропитывают смолой и так до нужной толщины детали. После каждой укладки стеклоткани нужно ее прокатать валиком для удаления воздуха и для более плотной укладки слоев. В зависимости от марки смолы она окончательно затвердеет через сутки или ее необходимо подогреть при определенной температуре. После того как затвердеет деталь вынуть и осмотреть. При изготовлении смолы можно применять различные наполнители. Например для окрашивания.
