Может ли ударить током при работе электросваркой?
BigSerg [7.6K] более года назад
Если однозначно и лаконично то ДА - от сварки может ударит током, при не соблюдении элементарных правил техники безопасности, или же не исправности сварочного оборудования. Вольтаж (напряжение) у них не большой, а вот сила тока весьма ощутима.
Меня самого не раз "щекотало" и от трансформаторного и инверторного аппаратов, но и то исключительно по "профнадобности" - бывало такое что, ну "край надо" и в смотровой яме в воде по тапки, и в болоте груженые лесом ЗИЛы варил, и систему отопления, одной ногой опираясь на стену а второй на плечё помощника....НО ЭТО УЖЕ ЭКСТРИМ, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!!! - уж поверьте ребята! Иначе вас могут не дождаться дома - и это уже НЕ СМЕШНО! Потому что если ты будешь один на один с аппаратом, выдернуть тебя из под тока, или отключить агрегат будет некому - думай сам!
А для того что бы исключить, такие неприятные моменты (и без преувеличения, возможно ТРАГИЧНЫЕ), как минимум, сварочные работы нужно проводить в сухом помещении, в спецодежде (в сварочной робе) в рукавицах, и не делать из своего тела "коротыш" между Массой и Держаком (не браться одной рукой за контакты держака или электрода, а второй за деталь к которой прикреплена масса) Обувь лучше одень резиновую, пусть и холодную (самое хорошее "кирзачи") Заготовку кинь на доски (на дерево - по выше от земли)
Вот это пожалуй единственные косяки, при которых вас может ударить током от сварки. Вообще же, при соблюдении всех этих, НО ОЧЕНЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, нужно здорово "постараться" для того что бы вас "убило" током от сварочного аппарата - ИМХО.
!!! НО лучше НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ без элементарных знаний ЭТ!!!
Это возможно, но все же менее опасно, чем от бытового 220В, однако, всегда нужно следить за тем, чтобы рука (или нога) не опиралась на свариваемую поверхность (металлическую). Это особенно опасно, если не соблюдены требования к рабочей одежде - она пропитана влагой или имеются оголенные участки кожи. Если же опираться как-то нужно, то для этого применяют изоляционные средства (обязательно - сухие!), например пластины резины (коврики) или фанерные листы. Обязательно, проводя процесс сварки, одевать перчатки, да не какие-нибудь, а из плотной ткани и сухие. Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к самому электроду - тут опасность идет даже от влажной ткани, не говоря уже о незащищенной поверхности тела.
Интересные моменты - поражение идет когда идет одновременное касание сварщиком как, например - самого электрода и поверхности (металлической) рабочей зоны. Причем, самые высокие показатели напряжения идут даже не во время проведения процесса сварки, а при включенном аппарате, но без сварки, на так называемом "холостом ходу". Если вы почувствовали удар током (пусть даже слабый), то нужно выяснить причину его получения, лучше перестраховаться, рассматривая все как первое предупреждение. Постоянный ток безопаснее, поэтому пользуйтесь аппаратами на таком типе тока или же на переменном, но с пониженными показателями напряжения, самый лучший вариант - полуавтомат, ВАХ - постоянная, ток тоже.
При определённых условиях может ударить током.
К примеру замыкание первичной и вторичной обмотки, плюс ко всему корпус сварочного аппарата не заземлён и сам пользователь стоит на сырой земле в не подходящей обуви.
Дотронетесь до корпуса, ударит током, я имею в виду голыми руками, без специальных перчаток.
Эти все действия грубейшие нарушения техники безопасности.
А вот насколько сильно ударит током, тут всё индивидуально, переносимость у людей к ударам электрическим током разная, влажность кожи, общее состояние здоровья и.т.п.
К примеру больное сердце (или у человека крайняя степень переутомления, организм ослаблен), в этом случае удар током может быть смертельным, здорового человека просто чуть пощиплет.
Конечно вероятность поражения током электросваркой гораздо меньшая (сварочное напряжение низкое, ибо), чем от тех же бытовых приборов работающих от сети, но она существует.
Перед работой с электроокраской просто необходимо ознакомится с правилами техники безопасности.
При работе с электросваркой может ударить током и даже убить при определённых условиях.
В нормальных условиях работы(сухая окружающая обстановка, использование соответствующих средств индивидуальной защиты, заземление сварочного аппарата) вероятность поражения электрическим током минимальна.
Это происходит из за того, что сопротивление тела человека намного больше в этих условиях чем сопротивление свариваемой детали для сварочного тока. Кроме того напряжение сварочных аппаратов находится в пределах 20-60В при условно-безопасных 36В.
Нет, если вы спокойно варите - не ударит никак
