Как сделать гидроизоляцию фундамента старого дома?
BigSerg [7.7K] более года назад
Как сделать гидроизоляцию фундамента старого дома? Дом 50-х годов, фундамент из каменного бута. Осенью очень тянет влагу.
Гидроизоляция в данном случае может быть мембранной, пропиточной, и с помощью устройства глиняного замка. Всё зависит от конструкции Вашего фундамента. Если предположить, что каким то образом, капиллярная влага попадает на стены здания. То в данном случае необходимо скорее всего выполнить устройство глиняного замка с последующим устройством отмостки, которая будет как можно дальше отводить ливнёвые воды от стен здания.
Картинка позволяющая понять принцип описанный Выше прикреплена ниже.
