Электродвигатель вытяжки стал очень сильно нагреваться, в чём причина?
BigSerg [10.5K] более года назад
Режим работы электродвигателя не изменился, нагрузка тоже, но к нему невозможно дотронуться - горячий? В чём причина?
Причин нагрева двигателя обычно несколько, разделить их можно условно на 2части: электрическая и механическая.
Что касается механики, то причиной нагрева служат обычно изношенные подшипники, отсутствие смазки в них. Но самая распространенная проблема-повышенная нагрузка - налипание жира и пыли на лопасти вентилятора. Лопасти нужно проверять и очищать.
Кроме этого фильтр вытяжки может быть засорён, что создаёт черезмерное сопротивление для вентилятора. Поэтому фильтр необходимо чистить регулярно.
К электрическим проблемам, которые приводят к перегреву двигателя относится замыкание обмоток электродвигателя, повышенное напряжение сети.
В любом случае такие проблемы нужно выявлять и устранять, так как они в сором времени приведут к выходу из строя электродвигателя.
Самая распространённая причина, это износ двигателя, возможна так же причина скопление пыли, разберите и почистите, если нагреваться будет, значит двигатель износился.
А вообще-то вы жироуловитель чистили, может он забит до отказа и двигатель работает на износ?
