Как правильно обустроить выгребную яму в поселке, если у соседа колодец?
Rashitgaray [9.6K] 2 года назад
Участки в поселках имеют размеры от 6 соток до 12 соток (4 сотки в садах огородах, и редко у кого более. Причина вопроса в том что многие строят выгребные ямы, а рядом у соседа колодец с питьевой водой, а глубина колодца в зависимости от грунтов и рельефа местности от одного метра и ..., также и выгребная яма - бывает что на этот уровень воды скидывается все нечистоты, а соседи воду пьют с этого уровня - пусть даже это за километр и более, и глубина водоносного слоя где забирают воду для питьевых целей 50 метров, а водоносный слой двигается по рельефу.
Для того, чтобы не возникало никаких проблем при таком соседстве, необходимо руководствоваться существующими санитарными нормами СанПин и СНиП. В нашем случае это СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 30-02-97. По ним расстояние между выгребной ямой и источником питьевой воды должно быть не менее 20 метров.
Вторым обязательным условием является качественная герметизация выгребной ямы, т.е.для этого лучше использовать готовую пластиковую ёмкость или сделать небольшой колодец из замковых колодезных колец, дно тщательно забетонировать и изнутри, а по возможности и снаружи, обработать стыки колец гидроизоляцией. Верхний край такого изделия должен быть несколько выше уровня земли, для того, чтобы талые/дождевые воды при аварийном переполнении не могли вылиться за пределы такой ёмкости.
