Какие параметры напольных покрытий важны?
stepa058 [1.6K] 2 года назад
Рассмотрим характеристики напольных покрытий бытовых, промышленные могут заинтересовать только соответствующих специалистов. Какие следует выделить?
Насколько сложен монтаж. Этот показатель достаточно важен, поскольку возможность провести укладку собственными силами значительно удешевит ремонтные работы. Именно - возможность, поскольку попробовать сделать самостоятельно можно и наливные полы, но вот, что получится, сказать трудно.
Простота в чистке и эксплуатации. Также важная характеристика, поскольку особые технологии ухода требуют соответствующего оборудования или услуг профессионалов, что влечет за собой денежные расходы. Другое дело, если достаточно вытереть влажной тряпкой.
Износостойкость. Эта характеристика позволит правильно подобрать, например - плитку для прихожей, кухни или ванной комнаты, ведь условия эксплуатации в каждом из помещений разные.
Санитарно-экологические параметры. Современные напольные материалы выдерживают основные требования к экологии и санитарии, но среди них можно выбрать более подходящие, например - для детской комнаты, тут лучше не рисковать.
Устойчивость к воздействию химических соединений. Важный параметр для ванной или кухни (моющие и различные чистящие средства, стиральные порошки и пасты).
Есть и другие параметры:
Строим Аэровокзал в Москве, например Внуково - важным критерием к качеству напольного покрытия будет предъявлена его истираемость, потому что это проходной двор и каких только туфелек не повидает это покрытие.
Химическая стойкость - например для комбинатов производящих ткани - это основной и самый важный фактор, потому что там где производят ткани не только гидроизоляция но и химическая стойкость важна
Экологическая чистота - очень плохо спиться в комнате со свежеуложенным линолеумом особенно если от нее прет чем-то тяжелым для дыхания.
Прочность, а вдруг танки проедут по этому полу в ангарах - здесь не обойтись без металлического покрытия, дабы для совместного сражения гусеница пол, вернее напольное покрытие
Жаростойкость - Мартеновская печь коварна. от нее летят окалины во все стороны и вряд ли обойтись без покрытия из шамотного кирпича.
Спортзал - это самое мое любимое занятие, а как обойтись без травм, да татами это самое подходящее..
