Какое давление создает струя воды вытекающая из шланга на почву для полива?
Rashitgaray [9.1K] более года назад
Струя воды давление никакое создавать не может и создает давление работающий насос на центральной насосной или из колодца, свободный напор на выходе из шланга составляет по нормативу 3-5 м.водного столба и нажимая на конец шланга увеличиваются местные потери давления воды и скорость воды при истечении через малое отверстие и от этого дальность полета струи увеличивается. И при гидравлическом расчете сетей водоснабжения учитываются как раз все потери по трассе и если одновременно из одного и того же водопровода много людей пользуются водой, то свободный напор уменьшается в конце этого водопровода и он может составлять не более 3 м.в.ст, а если мало кто пользуется водой одновременно, то давление на выходе может достигать и 10 м.в.ст. Поэтому рекомендуется поставить манометр на выходной трубопровод на участке с высокой чувствительностью от 0 до 1 атм (100 м.в.ст.) и проверять периодически давление в сети.
