Что прочнее фундамента?
Rashitgaray [8.3K] 10 месяцев назад
Инкогнито
 безграмотный вопрос  10 месяцев назад
Если говорить о конструктивных элементах здания или сооружения, то фундамент должен быть самым прочным, поскольку он собирает на себя все нагрузки и передает их на грунт. Исключением могут служить защитные конструкции типа бункеров, бомбоубежищ, где самой крепкой частью будет "крыша", рассчитанная на определенную ударную нагрузку. Бывает, что грунт прочнее фундамента, когда здание ставится на скальные слабовыветрелые породы. Хорошо сцементированный песчаник будет прочнее любого бетона, магматические и метаморфические породы тем более.
7
Вообще то фундамент основной элемент любого капитального строения, здания. Его основа. Просто их существует несколько типов и видов. Выбор зависит от грунтов и конструкции здания.
Думаю, что на ваш вопрос можно дать следующий ответ.
  1. Естественная монолитная горная, скальная порода, гранитная или базальтовая плита. В горных районах котлованы под фундамент домов не копают. При достаточно ровной площадке можно строить без заглубления в грунт. На небольших склонах вырубают ступенчатое основание под здание или устанавливают сваи.
  2. Одним из прочных оснований зданий считается цокольный этаж из блоков ФБС, с последующим перекрытием бетонными плитами.
  3. Прочнее ленточного фундамента на сложных грунтах будет основание здания на винтовых сваях. А так же платформа на железобетонных.
List item
