Почему песчаный грунт имеет силу быстрого уничтожения деревянных фундамент столбов?
Rashitgaray [4.9K] более месяца назад
Да скорее всего не песчаный грунт всему виной, а то что у песчаного грунта коэффициент фильтрации высокий, причем самый высокий у крупнозернистого песка. И конечно при выпадении осадков, вода впитывается в грунт и эта влага влияет на дерево, которое становится влажным. И вот такие циклы "мокро-сухо" очень сильно влияют на процесс гниения дерева. Для недопущения такого явления при песчаных грунтах можно верхний слой делать из суглинка или просто обкладывать обычной пленкой вокруг столбов и засыпать растительным грунтом. Тогда влага не будет просачиваться в большом объеме вблизи деревянных столбов, а будет уходить в сторону.
В основном гниение происходит на границе вода-воздух, а так как уровень воды в песке меняется постоянно из-за хорошей гигроскопичности, отсюда и гниение. Дерево сгнивает в форме песочных часов, сверху и снизу цело, а середина всё тоньше и тоньше.
Защита от гниения. Выбор неподдающейся древесины: лиственница, дуб. Гидроизоляция. Или бетонные конструкции.
