Чем отмыть липкий слой от малярного скотча?
nadin30 [5] 4 года назад
На зиму были заклеены окна, скотч нормально сняли, но липкий слой остался. Растворитель 646 не помогает, чем отмыть?
Сразу же хочу отметить, это или не малярный скотч, или откровенно "левый" малярный скотч.
Ибо малярный скотч (в отличии от любого другого) это бумага (как вариант, есть и другие) пропитанная специальным клеевым составом не оставляющая на поверхности следов клея.
То есть по определению следов не должно быть после его снятия.
Если всё же следы остались, то мои варианты следующие:
Растительное масло, лучше оливковое.
Обычный канцелярский ластик.
Уайт-Спирит.
Спит медицинский и спирт нашатырный, водка.
Специальные очистители (удалители) следов от скотча, наклеек ит..п.
Удалители из серии (общее название) "Антискотч".
Можно бензином, но лучше очищенным, не плохой вариант бензин-калоша.
Если те самые следы свежие, то можно их удалить даже мыльным раствором, но лучше раствор с тёплой водой.
Некоторые моющие средства для окон легко удаляют следы клея после скотча, "Мистер Мускул" к примеру.
Жидкость для снятия лака тоже может справиться, но смотря о какой поверхности идёт речь.
Ацетон ещё один вариант.
ОТМЫТЬ не сложно главное что бы скотч не был контрофактным. И все же отмыть клеющую прослойку вполне возможно для этого можно воспользоваться уайт спиритом или спиртом можно так же воспользоваться водкой или средством для снятия лака. Можно попробовать моющее средство фейри или другое моющее средство тоже подойдет. Но лучше всего использовать в таких случаях спирт это лучший способ. Нужно пробовать что бы не попортить окна .
