К дому на ленточном фундаменте пристрою веранду на столбах. Как уменьшить "гуляние" полов в морозы?
Исаев Николай [14.5K] 4 года назад
Имеется ввиду разность поднятия силами морозного пучения ленточного фундамента и столбов. И тот, и другой не заглублены.
А Вы никак не угадаете какой фундамент и когда начнет "гулять", столбы под веранду у Вас явно будут заглублены ниже глубины промерзания, поэтому и воздействие пучинистых грунтов будет минимальным, а если Вы столбы не сделаете ниже глубины промерзания, то никто не сможет сказать насколько их может выдавить сила пучения. Поэтому лучше или заглубите их или сделайте песчаную подготовку до глубины промерзания. По ленточному фундаменту надо наблюдать в каком месте может появится трещина, там и наблюдаться будет пучинистость и потом принимать решение о защите ленточного фундамента путем объединения всего ленточного фундамента металлическим каркасом, который необходимо закрепить к фундаменту при помощи анкеров и тогда фундамент будет работать как монолитная конструкция и влияние сил морозного пучения будет минимальным.
