Как оборудовать домашнюю мастерскую?
Исаев Николай [14.5K] 4 года назад
Хочу сделать домашнюю мастерскую.
Как оптимально использовать пространство?
Какие хитрости для хранения инструмента?
Поделитесь фотографиями своей мастерской, пожалуйста.
Размеры моей будущей мастерской - 2,5 метра на два метра.
Я бы рекомендовал начать с восьми вещей.
  1. хорошее освещение, потолочное и переносное, так чтобы было удобно подсветить рабочее место с любой стороны.
  2. хорошая вентиляция, лучше принудительная, которую можно включать по необходимости, это если вы пользуетесь каким-либо клеем, лаком, красками или растворителями.
  3. Оптимальное количество розеток на противоположных стенах. Надо установить пару модулей по 4-5 розеток с заземлением, это избавит вас в случае чего от всевозможных "соплей" и обезопасит работу.
  4. Наличие пары порошковых огнетушителей, это не дорого, но позволит подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций.
  5. если есть возможность, сделать отвод в канализацию, желательно так же наличие водопроводного крана, ведь некоторые работы требуют и того и другого.
  6. Низковольтный источник питания. Если вы будете хотя бы иногда сталкиваться с электрикой, не говоря уже о радиоэлектронике, то такой источник просто необходим, это 12 вольт постоянного тока и второй выход с регулируемым напряжением.
  7. Прочный пристенный стол-верстак, на котором должны быть слесарные тиски, паяльная станция (или просто пара разных по мощности паяльников).
Хранить мелкий инструмент можно как автомастерских, где все отвёртки и гаечные ключи находятся на стенах в специальных креплениях
  1. Приобрести специальные монтажные очки, которые помогут работать с мелкими и очень мелкими деталями.
Электроинструмент удобно хранить в ящиках под верстаком. Стоит так же подумать о приобретении (изготовлении) универсального станка-стойки для дрели и УШМ (болгарки). такой станок должен иметь элементы фиксации к верстаку.
под верстаком удобно так же будет разместить тумбу на колёсиках с выдвижными ящиками где будет храниться крепёж, электрические провода, припой с канифолью и т.п. тумбы может быть две и тогда там свободно разместятся и прочие совсем мелкие инструменты типа часовых отвёрток, пинцетов и т.п.
