Можно ли заряжать аккумулятор шуруповёрта (12 вольт) зарядным устройством для автомобиля?
Исаев Николай [14.5K] 4 года назад
Если можно то каким лучше?
Любой аккумулятор, в крайнем случае кислотный, заряжается током 1/10 частью от ёмкости аккумулятора в течении 10 часов. Допустимо заряжать меньшим током, соответственно увеличив время заряжания. К примеру аккумулятор ёмкостью 65 ам/ч заряжать током 6,5 ампер, 50- 5 ампер. Или 50 заряжаем 3 амперами, 50/3=(~17часов). Выходное напряжение зарядного устройства должно на 2-4 вольта превышать напряжение заряжаемого аккумулятора. Посмотрите ёмкость и напряжение аккумулятора, если параметры подходят заряжайте. При зарядке не допускайте перегрева аккумулятора, лучше убавить зарядный ток. Рассчитать не так и сложно.
Заряжать можно, но есть некоторые особенности. Аккумулятор автомобиля обычно кислотный, для него могут быть подобраны самые различные режимы заряда. Существуют автоматические зарядные устройства без возможности что-либо регулировать вручную. Тут пользователь включил, и ушёл. Такие устройства для аккумулятора шуруповёрта не подходят! Обязательно должна быть возможность регулировать ток
и защита от перегрузки! Заряжать нужно по принципу - лучше дольше, но меньшим током.
