Как выбрать клей для потолочного плинтуса?
himerka [801] 8 месяцев назад
клей какой фирмы приклеит лучше всего плинтус на потолок?
почему именно этот клей справится лучше остальных?
как выбрать правильны клей для потолочного плинтуса
К элементам финишной отделки потолка относят наклеивание потолочных плинтусов, выбор подходящего клея важен, такой клей должен высыхать недолго, обеспечивать надежное и прочное соединение и не давать запаха в помещение. Единственно, на что стоит обратить внимание попристальнее - плинтуса для потолка бывают разных типов и подбирать клей нужно с учетом этой особенности. Поэтому, один универсальный клей-чемпион не подобрать, но вот интересный (на мой взгляд) представитель:
Для пенопластовых элементов хорошо подойдет Титан - линейка клеящих составов, из которых можно особо выделить "Титан вайлд":
Клей этот относится к универсальным, консистенция его прозрачная, а значит - не будет заметно огрехов наклеивания, прочность схватывания отменная, эластичность соединения сохраняется, солнечные лучи не разрушают соединение. Есть, правда, и недостатки - флакон нужно переворачивать, чтобы вылить клей, а это занимает некоторое время. Растворитель, на основе которого он сделан, достаточно едок и ядовит, так что - работать нужно с ним аккуратно, помещение нужно проветривать, но вот когда клей полностью подсохнет - он полностью безопасен. Чтобы не купить подделку, посетите сайт производителя и ознакомьтесь с оригинальным видом упаковки и инструкцией, а далее при покупке внимательно осматривайте то, что вам предлагают.
