Как сделать елку из пенопласта своими руками?
himerka [887] 5 лет назад
как сделать елку из пенопласта вместе с ребёнком на конкурс в детский сад или на выставку в школу?
как сделать елку из пенопласта на Новый год, Рождество для украшения интерьера?
где взять шаблон, эскиз, трафарет елки?
пошаговое фото с описанием, видео мастер-класс.
Пенопласт - весьма интересный материал для поделок и, зная, как правильно резать пенопласт, изготовить новогоднюю елку в домашних условиях может каждый. рассмотрим вариант самый простой для совсем уже начинающих, а именно - из листов пенопласта:
Берем два два куска пенопласта, высотой с будущую елочку, разумной ширины и толщиной от 5 до 10 миллиметров. Наносим на них контур нашего деревца:
Вырезаем заготовки елочек и делаем разрезы: в левой заготовке с верху вниз (примерно до средины), а в левой - снизу вверх (примерно до средины). Получится так:
Осталось вставить правую заготовку в верхнюю часть левой, угол между ними в 90 градусов. По итогу мы имеем такое:
Полученную елочную заготовку можно окрасить в цвет, елочке подобающий - зеленый, приспособить игрушки, навесить мишуру и так далее, тут уже все от ваших предпочтений индивидуальных будет зависеть.
Кстати, если пенопласт тонкий, то можно делать и 3 пластины, разумеется с несколько более острым углом. Есть и вариант использования конуса из пенопласта:
Такой конус можно украсить тем, что имеется у вас, так сказать, под рукой, например, есть пуговицы разные - прикрепите их шпильками по всей поверхности пенопластового конуса, верх елочки, разумеется, украсть звездочкой. Получится довольно таки стильно:
Применяют и цветную бумагу (гофрированную) из которой делают небольшие зеленые квадратики, каждый из которых следует хорошенько размять, потом такими квадратиками поверхность конуса с помощью клея украшается. Клеить следует не по всей поверхности квадратика, а по его центральной части, получится более объемно, далее украшаем все той же звездочкой и лентами:
Следует разобрать вопрос, а как и чем покрасить пенопласт? Следует понимать, что далеко не все краски подойдут для того, чтобы пенопласт красить, например, алкидная их разновидность точно не подойдет, поскольку в них есть растворители-компоненты, которые пенопласт будут попросту... разъедать. А как насчет масляных красок? тут получше уже, но все же у олифы, входящей в их состав, есть такое свойство, как давать трещины при усадке. Вид может получиться не презентабельным, потому используйте такую разновидность красок, как - водоэмульсионные. Их цена вполне себе приемлема, запах не резкий, сохнут они достаточно быстро. Красить следует по направлению сверху вниз, хорошо бы дать подсохнуть (обязательно полностью) и довершить все еще одним финишным слоем. Чтобы совсем уже замечательно получилось, пенопласт следует грунтовать - так и адгезия будет на высоте, больше срок службы и краски меньше пойдет. Для начала, поверхность желательно ошкурить, чтобы все пенопластовые поры вскрыть, после этого грунтуем, полагается 2 слоя - нанесли тонко, оставили подсохнуть и еще разок повторили. Окончательный штрих - пройдитесь шлифшкуркой
