Как сделать клей из риса?
stepa058 [1.6K] 10 месяцев назад
Клей из риса можно сделать, сварив его на медленном огне. Но стоит учесть, что такой клей подойдёт лишь для склеивания бумаги.
Для приготовления клея возьмём 1 стакан риса, поместим его в большую кастрюлю и зальём 3 стаканами воды. Ставим на медленный огонь и томим рис около часа,не забываем периодически помешивать.
После того, как рис развалится, процеживаем его через сито. Это нужно для того, чтобы убрать крупные частицы. Помещаем готовую жижу в банку и убираем в холодильник.
Из риса можно сварить клей, который очень хорош для клеевого соединения различных бумажных поделок, такой клей высыхает не долго, а благодаря прозрачной консистенции, видимых остатков от него на бумаге практически не остается. Единственно, что необходимо учитывать - клеить им можно только бумагу и ничего более, поскольку результат может быть сомнительным.
Делают его так:
Берут 250 мл стакан риса и кладут его в емкость с 3-мя стаканами (тоже по 250 мл) воды. Доводят до кипящего состояния и на малом огне томят примерно 40-50 минут. Помешивать придется, иначе подгорит.
Готовность определяют так - рис должен развариться и стать по консистенции вязким, как долго варившаяся овсянка. Естественно, что воду можно добавлять в процессе варки и варить можно меньше/больше.
Осталось дать рису остыть и потом нужно массу протереть через сито - клейкий водянистый гель и будет тем самым рисовым клеем, который хранят в холодильнике, используя порциями по необходимости.
