Вода в туалете протекает - как узнать откуда?
stepa058 [1.6K] более года назад
Если брать туалет, как комнату, то можно отметить следующее - когда в стояках (общих) повышается давление, то возможна и течь. Обычно это бывает, если стояки из чугуна, если из пластмассы - тоже может быть, но менее вероятно. Нужно сделать стоякам ревизию, могут быть свищи, трещины, просто сгнившая часть. Далее на очереди трубные стыки/ответвления, проверьте. Если кран, который идет на сушилку, пластиковый, то он тоже часто течет.
Понятно, что в данный момент ничего не течет, а когда это будет иметь место, то вас не будет дома. Пробуем обмазать все проблемные места пастой - обычной зубной, она подсохнет, а когда будет течь, это будет видно. Протекать может и унитаз, а также счетчик (водяной), смесители, бойлер. Унитаз проверяют так - добавляют краситель в бачок, если протечка есть, то вы ее обязательно увидите воочию.
Взять сухое полотенце или большую стряпку и далее сухой рукой провести по всем соединениям и найдёте причину.
Очень часто бывает, что всему виной конденсат, который скапливается по стенкам бочка и унитаза, потом стекает на пол, создавая видимость протечки, это происходит из-за большой влажности в квартире и плохой вентиляции.
