Из чего можно сделать букет для интерьера, в подарок своими руками?
himerka [801] 8 месяцев назад
из каких материалов можно сделать подарочный букет или для оформления интерьера: спальни, гостиной, столовой?
фото, идеи, описание
Как сделать букет для украшения интерьера
Букет из цветов для украшения интерьера можно сделать из разных материалов, многое зависеть будет не только от материала, но и от самого интерьера комнаты, от подобранного стиля в интерьере.
цветы для интерьера
Самый лучший способ сделать красивый букет, это использовать ткань или ленту. Для этого понадобится ткань, вырезать из неё полоску, сантиметров 10-15, и аккуратно сложить в виде розы.
цветы для интерьера
Можно выкроить из ткани лепестки для будущей розы, или для будущего цветка, лепестки должны быть разных размеров, как больших, так и маленьких. После того, как вырезали лепестки, их нужно сшить между собой нитками, желательно, чтобы нитки были под цвет подобранной ткани.
Сначала сшиваются маленькие лепестки, потом большие.
После чего стоит сделать вазу или просто сделать стебельки для цветов.
Цветы можно сделать из цветной бумаги.
Очень красивые получаются цветы из салфеток.
Для того, чтобы украсить интерьер цветами, их можно сделать из салфеток, для этого стоит выбрать нужную цветовую гамму, взять многослойные салфетки, разделить их на слои. Чтобы пышными получились цветы, для этого стоит взять больше салфеток.
цветы из салфеток
Слои можно выкладывать разными цветами, чтобы получилось очень красиво.
Потом стоит сложить салфетки гармошкой, и складывать стоит с меньшим шагом гармошки.
Потом стоит сложить гармошку пополам и обрезать края. Форма будет меняться, всё будет зависеть от формы обрезанного края.
Потом нужно сложить цветы вместе и после чего связать в центре ниткой и распушить, чтобы цветок был пышным и красивым.
При желании, на концах лепесточки, можно покрыть лаком для ногтей.
Будет очень красиво украсить такими цветами интерьер дома, и замечательно подойдут для подарка.
цветы из салфеток
Из органзы, можно сделать яркие, нежные красивые цветы, которые украсят интерьер дома.
Для того, чтобы сделать цветы из органзы понадобиться органза, бусы, также, клей, ножницы, свечка, бусы.
цветы из органзы
Берем органзу, нарезываем несколько кругов, это может быть примерно 5-7 кругов, после чего, стоит вырезать нужной формы лепестки (шаблоны лепестков стоит заранее заготовить).
цветы из органзы
Круги нужно соединять между собой от маленькому к большому.
Свечка нам понадобиться для того, чтобы подпилить крася лепестков. Подпиливать нужно быстро, чтобы не испортить сами края лепестков.
Круги накладываем друг на друга и приклеиваем между собой.
В центр можно приклеить бусинки для красоты.
цветы из органзы
Чтобы соединить цветы между собой можно использовать ленту.
Цветы можно сделать из бисера, из бусин, из обычной бумаги, а также из конфет, из гофрированной бумаги.
цветы из органзы
Вариантов много, стоит выбрать то, что больше всего подходит для дома и для подарка.
