Как сделать Мимозу из бисера на 8 Марта своими руками (схема)?
himerka [801] 8 месяцев назад
как сделать цветок мимоза из бисера для украшения интерьера к 8 Марта самостоятельно?
как сделать Мимозу из бисера в подарок?
как сделать дерево, топиарий Мимозу самостоятельно?
схема, шаблон, трафарет фото, мастер-класс, видео, описание.
Как сделать Мимозу из бисера схема
Как сделать Мимозу из бисера своими руками схема
Замечательное весенне оформление помещения: спальни, кухни, гостиной, прихожей или рабочего места можно сделать с помощью букетика Мимозы из бисера.
Для изготовления Мимозы из бисера в подарок на 8 Марта нам понадобятся следующие материалы:
  • бисер зелёный, три оттенка
  • бисер желтый три оттенка
  • бисер оранжевый
  • медная проволока
  • и некоторые вспомогательные инструменты и элементы.
Берём делтый и оранжевый бисер, перемешиваем. Отрезаем 80 см проволоки, складываем пополам и нанизываем 1 бисерину. Закручиваем под бисером проволоку (4 оборота).
Как сделать Мимозу из бисера к 8 Марта своими руками
Таким образом поступаем ещё с двумя бисеринками.
По обеим сторонам теперь нанизываем на проволоку по 2 бисеринки и так же закручиваем.
Делаем веточки с симметричными сторонами.
Затем закручиваем по 3 бисеринки, затем по 4. Идалее по 5 штучек делаем 10 веточек.
Размер между веточками примерно 7 мм.
Как сделать Мимозу из бисера на 8 Марта мастер-класс
Теперь складываем проволоку с бисером пополам и закручиваем 2 проволочки между собой.
Таким образом делаем сколько нужно веточек.
Делаем зеленые листики для нашей Мимозы.
Проволока понадобится более длинная, чем для цветов- 1м 20 см.
Берём зелёный бисер в произвольном порядке. Продеваем на середину 8 бисеринок, конец проволоки продаваем в обратном порядке, не захватывая верхнюю бисеринку, продеваем через три нижние.
Закручиваем по 4 бусины на 4 оборота.
Подобным образом поступаем с 5 и 6 бусинами, а по 7 бусин нанизываем 16 раз.
Затем собираем веточку Мимозы: берём самый длинный цветок, к нему прикручиваем более маленькие, затем добавляем по 2 веточки с листиками, все закручиваем вмест.
Веточка Мимозы из бисера своими руками готова.
Для изготовления целого букета делаем несколько таких веточек.
видео мастер-класс Мимозы из бисера своими руками
Видео мастер-класс Мимозы из бисера к 8 Марта или украшению интерьера своими руками
