Если в общем, то поклейку обоев и подготовку поверхности под обои, лучше доверить профессионалам, в этом случае проблем не будет никаких (вообще никаких).
Если работа выполняется самостоятельно, то подготовка поверхности не менее важный момент чем сама поклейка обоев.
Некоторые виды обоев требуют идеально подготовленной стены, другие виды допускают не большие не ровности, микро трещины и так далее, покупая обои учитываем это.
После подготовки стены, перед поклейкой обоев стена грунтуется с просушкой и не всегда грунтовку можно производить обойным клеем, на таре (на клее) есть, или её нет, надпись, можно ли использовать клей для грунтовки стен).
Правильно подбирать обои в зависимости от помещения.
К примеру во влажном помещении лучше клеить моющиеся обои, бумажные там долго не продержатся.
Исключить (до полного высыхания) сквозняки в помещениях.
Качественно (это значит без пропусков и давать время на пропитывание полотна) наносить клей на обои и на стены (есть и иной вариант, только на стены).
Уделять внимание стыкам.
Грамотно подобрать клей для обоев, для конкретных обоев, конкретный клей.
По инструкции разводить клей, это важнейший момент, которые многие пропускают.
