Как устранить конденсат в железных трубах отопительных и варочных печей?
Исаев Николай [655] 4 недели назад
В нормально сложенной печи конденсата быть не должно, так как температура "выхлопа" из трубы не должна быть менее 100*. Проверить это просто. Во время топки печи положить сухую лучину поперёк вьюшки. Через 30-40 минут вытащить лучину и соскоблить нагар. Лучина не меняет цвет до 150*, пожелтела-200*, коричневая-250*, чёрная-300*, уголь-400* и выше. Нормальная температура около 250*, жёлтая-коричневая.
Конденсат в трубах устраняется только утеплением (обкладыванием в пол кирпича(12 см)).
Хорошо зарекомендовали себя алюминиевые трубы (150 мм). Долговечные и устойчивые к конденсату.
При наличии железной дымовой трубы у любого котла или печи конденсат обязательно будет образовываться на начальном этапе топочного процесса, т.к. топливо горит с образованием молекул углекислого газа и воды. Для уменьшения образования конденсата необходимо на начальном этапе обеспечить горение избыточным количеством воздуха при максимальной тяге в трубу, после прогрева трубы можно уменьшить количество воздуха на горение, но интенсивность горения должна быть достаточной, чтобы труба не остывала до температуры образования конденсата. Вообще сам процесс образования конденсата не опасен, если при последующем горении топлива весь образовавшийся конденсат испаряется.
