Как и чем затаскивать лодку в лодочный гараж, если он у воды?
Исаев Николай [7.5K] более года назад
Имеется лодочный гараж на участке.
Гараж 7 х 5 метров. На железобетонных столбах. До воды метров 6, примерно.
Уклон берега 30 градусов.
Лодка в гараже перемещается по роликам резиновым(от транспортёрных лент).
Ворота гаража металлические и открываются как в сторону озера, так и с противоположной стороны(на участок).
Вес лодки более 300 кг.
Какие способы, кроме трейлера, можно использовать?
Какие катки-кильблоки?
Самый простой способ подъёма и спуска лодки это уложить две трубы диаметром 100мм, связать между собой на сварке. По трубам пустить тележку на 4 вогнутых роликах, в обхват трубы. Лодка опирается на тележку в 3 местах. На корме с упором, в середине в развал и нос через тяги на болт в отверстие форштевня. Усилие порядка 100 кг можно одному через блок без особых надрывов. Блок закрепить в гараже. Тележка в верхней позиции должна стопориться, внизу упор. Спуск до подвсплытия лодки. Болт снимаете и вперёд. Поддъём в обратном порядке, подогнали, нос закрепили и затягивайте. Можно уменьшить усилие собрав простой ворот со штурвалом.
серужа [2K]
колёса тележки из 4 дисков от колёс тачки строительной.  9 месяцев назад
самый простой способ две направляющие (из бревен, брусьев, толстостенный труб не менее 100мм) длиной 5-6 метров, прикрепленные к передней кромке пола, снизу схваченные тремя поперечинами. Сверху крепятся катки на всю ширину слипа могут быть металлические с резиновым покрытием либо деревянные (в торец просверлить и вбить большим диаметром трубки или пруток) на направляющих СМ бревна...) крепят опорные подшипники во втулках куда и вставляют катки. На задней стенке гаража крепится лебедка с червячным механизмом с её помощью легко в одно лицо затаскиваем лодку. Можно изощрятся и сделать слип сложной формы с киль-блоками, но это нужно только чтобы лодка ровно стояла при спуске или подъеме.
