Как приклеить клинкер к фанере на маленьком участке?
fyodor [4.3K] 7 месяцев назад
Кусок фанеры 115х110х5мм. Клинкерная плитка 75х110 - 2 шт. Таким образом, площадь прилегания плитки к фанере не полная. Этот фрагмент плиточной поверхности будет съемным (не часто). По сути - лючок (для эл коробки).
Клинкер на фанере
Будет ли держаться плитка при таких пропорциях? Как обеспечить надежное крепление? Дополнительно - для жесткости, можно по контуру поставить уголок, а то и вовсе сделать рамку из уголка.
Клинкер в таком случае лучше приклеить на жидкие гвозди, суперклей или подобную смесь. Смеси на основе цемента, то при первых же попытках снять и повесить обратно Ваш лючёк клинкер обсыплется. Надёжнее будет действительно сделать окантовку из уголка и закрепить его небольшими саморезами. Для этого в клинкере можно аккуратно просверлить отверстия при помощи сверла с алмазным наконечником. Сверлить нужно без нажима на малых оборотах.
