Правда ли что пластиковые окна токсичны?
Queen [70] 7 месяцев назад
Какие не стоит рассматривать совсем ?
Это своеобразный бытовой миф, ПВХ может выделять токсичные вещества, но только при воздействии открытого огня или воздействия бытовых нагревательных элементов. Что либо токсическое начинает выделяться при температурах, имеющих значения выше 220 градусов Цельсия, такую температуру не дают даже солнечный лучи, падающие на пластик.
Если рассматривать такой токсичный металл, как свинец, то он в качестве стабилизатора может входить в составную часть окон (в соединениях), но чтобы получить видимый вред, нужны гораздо большие концентрации, причем чистого металла. Прямого взаимодействия (контакта) человека с металлом при пользовании такого типа окнами не происходит.
Аллергикам также не следует опасаться, сам по себе ПВХ не вызывает аллергии, правда, если температура нагрева превысит 60 градусов по Цельсию, то определенные вещества (в небольших количествах), например - фталаты, могут спровоцировать аллергию. Но, это если окна некачественные, подвергаются интенсивному нагреванию солнцем, а само помещение не проветривается длительное время.
Чтобы убрать все сомнения, покупайте продукцию, имеющие сертификаты соответствия, например - Rehau, окна этого производителя соответствуют всем экологическим нормам, поверхность самого профиля имеет малую пористость - это придает не только приятную гладкость, но и не дает шансов пыли и грязи въесться в поверхность, так что мыть их легче и делать это нужно не столь часто.
