Как обновить фарфоровую ванну?
Queen [70] более года назад
Если это действительно фарфоровая ванна (а не фаянсовая, или из иного вида керамики) из твёрдого фарфора, то это просто безумно дорогое изделие относящееся к "элитной" сантехники, изготовление чрезвычайно сложный технологический процесс.
Фарфор хрупкий материал, ремонт по типу "классических" ванн не возможен.
Если ванна потеряла блеск, то обновить можно, но делать это надо чрезвычайно аккуратно с использованием не абразивных чистящих средств.
Абразивы оставят на поверхности фарфора царапины.
Можно попробовать детское мыло и мягкую ткань, или сделать раствор вода + детское мыло, в этот же раствор добавить пару капель нашатырного спирта.
Далее наносим полученное средство на загрязнённый участок трём, но не прикладывая сильных усилий, затем смываем тёплой водой.
Второй вариант, это купить специальное чистящее средство для сантехники из фаянса, фарфора и другой керамики.
Лучше брать деликатное чистящее в составе которого нет хлора.
Вот как вариант, средство "UNiCUM-Гель".
Удалит с поверхности ванны и известковый налёт и следы ржавчины от не качественной воды и.т.п.
Плюс создаёт на поверхности защитную плёнку которая защитит от загрязнений.
Нанесли на поверхность равномерным слоем, подождали несколько минут и смяли тёплой водой, ванна заблестит как новая.
Вот это основное, а ремонт сколов, трещин и.т.д, такого изделия в домашних условиях не возможен, обновить можно только внешний вид фарфоровой ванны.
К таким дорогостоящим изделиям обычно идёт инструкция по эксплуатации, уходу, лучше придерживать её (инструкции) рекомендации.
Не знаю про вышеуказанное средство, хоть оно и от того же производителя, но UNICUM средство для чистки ванной комнаты точно подойдет в качестве обновления внешнего вида фарфоровой ванны. Важными свойствами этого высокоэффективного средства, предназначенного для обновления ванны являются: устранение запахов, бактерий, грибка, а самое главное оставляет блеск и защитный слой, что очень важно для фарфоровой ванны.
