Как разблокировать входную дверь, если ее заклинило?
Queen [70] более года назад
Информации мало, попробую догадаться. Дверь металлическая?
  1. Посмотрите, не перекосило ли дверь. Если перекосило, монтировкой, стамеской, чем угодно попробуйте отжать край двери и выровнять ее.
  2. Если заел замок, не жмите сильно ключ. Попробуйте определить, где клинит замок - в самом механизме, или с торца, где выходят ригели. Попытайтесь отжать дверь в сторону петель, и ножом, или чем-то подобным, подвинуть ригели в замок, помогая при этом ключом.
  3. Заклинило дверь с системой "краб". Вызывайте специалистов.
Смотря о какой двери идёт речь, что в ней заклинило, а так же надо учитывать где находится пользователь внутри помещения, или снаружи, какой из доступных инструментов у него есть.
Если проблема в геометрии всего дверного блока, дверь перекосило (раму в общем-то только меняют, а не ремонтируют), то скорей всего выход один, срезайте петли двери, к примеру болгаркой (правда конструкция петель может быть разной, не всегда их можно срезать) и далее снимайте дверное полотно.
Если проблемы с замком, то смотрите по месту в чём проблема, возможно в замочной скважине есть инородный предмет (кусок отмычки к примеру, дверь пытались взломать), или ключ сломался в замке,
этот металлический предмет можно пропихнуть наружу, но только если внутри помещения есть другой пользователь, снаружи Вы ни чего не сделаете.
Если заедает защёлка замка и дверь заблокирована, то пробуйте монтировкой, или топором оттянуть дверное полотно от рамы, а саму защёлку ("язычок") подцепить лезвием ножа и вдавить вовнутрь замка, открыв дверь.
