Как правильно пересаживать Спатифиллум?
Queen [70] 10 месяцев назад
Будет ли он цвести после этого ?
Как и многие другие растения, спатифиллум требует обязательной пересадки со временем. Ведь корневая система требует питания, а в слишком тесном горшке это становится фактически невозможно, т.е. цветок уже не может равномерно напитаться.
Но, как всегда есть определенные правила при пересадке, соблюдая которые, цветок не будет поврежден и продолжит радовать глаз.
Спатифиллум не стоит пересаживать без лишней необходимости.
Данный цветок должен сидеть в стесненных условиях, но корни не должны касаться стенок. Тогда вся сила цветка уходит на возрастание вверх.
Причин для пересадки может быть несколько:
  • Растение разрослось и при раздвигании листовых пластин видно, что нижние листья отмирают
  • Перевалка молодых растений в большую ёмкость;
  • Растение заболело
  • Размножение растений
Почва для цветка должна быть легкой. Лучше всего подойдет готовая почвосмесь для ароидных.
Если же готовить почву самому, то потребуется:
  • Листовая земля,
  • Торф
  • Кора хвойных деревьев
  • Песок
  • Дерновая земля и древесный уголь
Итак, выбираем емкость, которая больше предыдущей всего на 1-2 см.
Теснота для корней с такой легкой свободой является наилучшей гарантией будущего цветения.
Аккуратно вынимаем растение, чтобы не повредить корни. Осматриваем наш цветок, чтобы убедиться, что корни и сам он здоров.
В новую емкость помещаем слой дренажа из керамзита или гальки, буквально 2 см. Сверху ее 2 см. почвы. Ставим наш цветок посередине и по бокам засыпаем почву, слегка ее уплотняя.
Когда земля будет полностью засыпана, растение слегка поливаем. Земля усядет и нужно добавить ее еще немного для выравнивания слоя почвы.
Следующие несколько дней поливать спатифиллум не нужно, можно лишь слегка опрыскивать листья.
