Чем можно склеить пластиковую детскую горку?
Анастасия2811 [52] 10 месяцев назад
пластик треснул прямо на скате горки. чем можно склеить и может снизу чем то укрепить? подскажите пожалуйста
Конечно лучше видеть по месту эту трещину, сквозная она, или просто трещина.
То что она прямо на скате с горки, это не очень хорошо.
Так же важно знать что это за пластик (они разные)
Можно попробовать "дедовский" вариант.
Это стеклоткань и эпоксидная смола, сработает если трещина сквозная и это место надо усилить (а усиливать надо, ибо это скат с горки, то есть работает с нагрузкой).
Вырезаем стеклотканевую "заплатку", клеить будем изнутри горки.
Место где трещина зачищаем наждачной бумагой, делаем его более шероховатым, обезжириваем.
Далее 1:10-и "замешиваем" эпоксидку и пропитываем ей стеклоткань.
Накладываем на повреждённый участок и так несколько слоёв с просушкой каждого.
В общем-то всё, теперь щель у нас не сквозная и главное усилено повреждённое место.
Далее можно купить шпаклёвку по пластику (в авто-магазинах продаётся), зашпаклевать трещину уже снаружи, если надо то покрасить, после шпаклёвки и просушки, шлифовка.
Как Вы видите ремонт это целый технологический процесс с использованием различных материалов.
А просто склеить, не вариант, но если хотите вот не плохой клей "Момент-пластик", клей прозрачный, перед нанесением те же операции (см. выше, зачистка, обезжиривание)
Из собственного опыта вам скажу, что ничем вы её не заклеите!
Не знаю, что там за пластик такой, но к нему никакой клей не хочет прилипать, зачищаешь, обезжириваешь, а клей, как только на место склейки надавишь, сразу лопается или отскакивает.
Шину тоже не положить никак, я пробовал через болты с полукруглой головкой поставить, так вроде получилось, но после непродолжительного использования трещины стали разрастаться и никакое засверливание не помогает.
Также последней попыткой было впаять туда сетку для армирования, но пластик всё-равно трескается.
Так что тут единственный вариант - замена элемента.
Тем более у вас она не просто треснула, а её проломили и полностью нарушили жёсткость (смотрите выделенное в кружке), а трещины (смотрите стрелки) будут расти.
Анастасия2­811 [52]
да мне бы хоть на время (на пару месяцев) продержалась бы заплатка. потом должны прислать запасную деталь горки.  10 месяцев назад
Elden [49.8K]
Тут только такой вариант - под эту деталь можно положить мешки с песком, чтобы не продавливало, но я бы всё-же не рисковал, так как возможно, что ребёнок при катании продавит всё-таки это место и есть вероятность, что пластмасса приподнимется и зацепиться за одежду или тело. А это может плачевно закончиться...  10 месяцев назад
Анастасия2­811 [52]
спасибо за советы  10 месяцев назад
Конечно прежде чем склеивать пластиковую горку просто необходимо знать из какого пластика она изготовлена.
Тем более необходимо знать какую нагрузку будет испытывать склеенное изделие.
И естественно величину повреждения. Так что в данном случае лучше использовать комбинированный способ.
Примерно так я ремонтировал поврежденный бампер автомобиля.
Прежде всего в данном случае я начинал ремонт с обратной стороны.
Из аналогичного пластика вырезалась заготовка чуть больше поврежденной поверхности и эта заготовка приваривалась или приклеивалась.
Естественно ее не видно, и она реально увеличивает прочность вашей горки в месте повреждения.
Но естественно не каждый может и умеет варить пластик паяльником, так что лучше попробовать склеить эпоксидкой.
Вот как она выглядит.
На данной картинке приведена и инструкция, на которой и стоят составляющие этого клея.
Дело в том, что за счет того, что процесс склеивания протекает при химической реакции полимеризации или как в данном случае ее называют отверждением, то и склеивание происходит очень качественно.
