Как сделать собственный ноль в электропроводке, если есть фаза?
fiesto [213] 3 года назад
Внимание!
То, что обсуждается в этом вопросе может быть опасно для жизни, так как при несоответствии распределения токов может вызвать шаговое напряжение, так как есть вероятность соединение фазы с землёй, приводящее к летальному исходу.
Итак, электропроводка - это носитель как напряжения, называемого фаза, так и нуля. Они получаются в потенциале друг с другом и при работе электроприборов электроны (насколько я помню) двигаются от нуля к фазе.
Именно по этой причине и прокладывают многокилометровые линии электропередач, несущие в себе как фазу, так и ноль. А не берут ноль из местных источников.
Так что отбросьте эту идею - ответ на этот вопрос одним словом: Никак.
Но так как в интернете много информации появляется, якобы берёшь свою фазу, закапываешь металлическую палку в землю и есть ток, хотелось бы опровергнуть этот опасный метод и объяснить, что происходит:
Когда на ЛЭП возникает обрыв нуля, то ноль через заземление ближайшего источника передаётся по земле и чем ближе источник, тем больше напруга будет.
Теоретически этот ноль можно взять из земли, но практически вы посадите фазу в землю через источник питания, что плачевно кончится!
Скорее всего вы зашли из далека и не совсем законному и безопасному делу!
Если к дому подведено электричество то естественно там есть не только фаза, но и ноль!
А вот собственный ноль не очень порядочные граждане делают для того, чтоб отключить ноль от сети и подключить свой!
А делается это для того чтоб обмануть прибор учёта потребляемой электроэнергии!
То есть такой гражданин попросту её ворует!
Поэтому рассказывать такие вещи чревато противозаконными действиями!
А вот если вы имели ввиду ноль это заземление, для более безопасной работы электрооборудования!
Тогда это сделать достаточно просто!
Фактически нужно зарыть в землю контур из металлических элементов.
Пусть он будет квадратный или круглый это не важно, изготовлен из прута, арматуры, уголки это тоже не важно, главное чтоб он обладал достаточным ресурсом к коррозии (не сгнил за пару лет) и достаточной площадью контакта с грунтом!
Например можно сделать из прута вот такой элемент в виде треугольника и закопать его на глубину примерно метр, стороны должны иметь не менее полутора метров длину, а лучше и больше.
Шину или прут нужно вывести на поверхность и к ней присоединить провод который будет в разводке по дому служить заземляющим.
А теперь по секрету, скажу, вот этот контур заземления и может служить нолём! Но это во первых - опасно!
А во вторых - противозаконно!
От электростанции к дому идёт трёхфазная сеть, но большинство домов имеют однофазную.
"Расщепление" трехфазной сети на однофазную происходит, при помощи "ВРУ" (вводно-распределительных устройств).
От "ВРУ" к потребителю идёт фаза, ноль и "земля", то есть ноль уже должен быть у Вас в доме.
Сложно понять для чего Вам свой ноль, чаще ноль берут от "земли" с целью хищения электричества, это всё незаконные действия грозящие не только штрафом, но и уголовным наказанием, да и вычисляется это "на раз".
Более того, это опасно, есть такое понятие как "шаговое напряжение", то есть пользователя может просто убить такой "0".
А вообще теоретически "свой ноль" можете взять с контура заземления, это вбитые штыри у дома, только это нарушение всех норм и правил.
На электрическом столбе, у дома, есть рабочий ноль, вот фотография, маркировка рабочего ноля буква "N".
Если что-то иное имелось в виду, например подключение розетки от выключателя, на выключателе нет ноля, есть фаза, то берите ноль в ближайшей распределительной коробке, она скорей всего над выключателем.
Нужно сделать достаточно хороший контур заземления по периметру объекта, в котором есть эта самая "одна фаза"
Контур должен быть изготовлен из материала не подверженного коррозии (лучше оцинкованные трубы), закопан на достаточную глубину и иметь необходимую площадь соприкосновения с землей. Равно как и делается контур заземления для "нулевого защитного проводника" только теперь он будет "рабочим"
Ну и полностью согласен с другими авторами - это чревато... и вредом для здоровья, и "вредом" для кошелька.
