Как ровно и правильно шпаклевать стену без разводов на ней?
fiesto [213] 2 года назад
Те самые разводы (от шпателей) убираются шлифовкой, а сам процесс шпаклевания многослоен.
Уберите старую отделку.
Пробейте стены на ровность, если поверхность ровная, к примеру гипсокартон, то можно обойтись только финишной шпаклёвкой, шпаклюют практически без слоя "на сдир".
Если неровности значительные (свыше 3-х мм), то возможно нужна и стартовая шпаклёвка.
Грунтуем поверхность, с просушкой.
Работаем двумя шпателями, один широкий которым собственно и шпаклюем и второй узкий, им накладываем шпаклёвку на шпатель.
Шпатель держим чуть под углом к поверхности, вот фотография для наглядности.
Слой должен быть максимально равномерным.
Если используете и стартовые шпаклёвки, то возможно нужен будет монтаж малярной сетки, по ней и шпаклюем.
Далее шлифовка, которая уберёт и следы от шпателя (если они будут) и не большие не ровности, шлифовать лучше с подсветкой.
После шлифовки убираем пыль, грунтуем, просушиваем и работаем финишными шпаклёвками.
Опять же, если стены очень не ровные, то возможно лучшим вариантом будет установка маяков (по маякам не только штукатурят, но и шпаклюют), далее та же технология нанесения шпаклёвки, но протягиваем её правИлом.
Шпаклёвка стены на самом деле не такой и простой вид работы, это я на собственном опыте убедился. Необходимо набить руку, чтобы получилось достаточно ровно.
Для того, чтобы получилось всё ровно, нужно ещё и подготовить стену. Необходимо, чтобы стена была полностью ровной, для этого надо не только нанести штукатурку, но и несколькими слоями выровнять поверхность. Именно выровнять, не говоря о структуре, остальные трещинки закроются шпаклёвкой.
Когда стенка полностью ровная, можно наносить шпаклёвку, для этого надо разбавить её с водой до необходимой консистенции и шпателем (как для меня, лучше всего резиновым) нанести её на стену плавными движениями.
Чтобы не было разводов, шпаклёвку надо наносить слоем, как можно тоньше, ведя шпатель не только в одном направлении, а делая это полукруговыми движениями.
Тут есть один нюанс, когда вы часто будете гладить в одно и тоже место, то начавшая сохнуть шпаклёвка может образовывать мелкие фракции и появляются царапины. Чтобы их избегать, необходимо не останавливаться на одном месте и быстро размазывать её дальше.
При любом раскладе, после подсыхания шпаклёвки стену надо шлифануть наждачкой.
А при необходимости повторять процесс шпаклевания, пока не добьётесь ровного слоя.
Стоит помнить, что за один раз порой невозможно сделать данную работу правильно. Некоторые поверхности требуют нескольких слоев шпатлевания.
Для начала необходимо тщательно убрать кистью пыль с поверхности.
Берем два шпателя, один чуть больше другого.
На носим немного материала на основной шпатель и держа его под углом к поверхности дугообразным движением наносим шпатлевку, удаляя излишки. Начинать шпатлевать всегда нужно сверху поверхности.
Остатки шпатлевки на основном шпателе снимаем вторым, добавляем туда еще смеси и снова перекидываем на первый.
Шпатлевку накладываем на поверхность не толстыми слоями, буквально пару миллиметров, не оставляя не промазанных участков.
Когда слой полностью высохнет, его необходимо тщательно ошлифовать наждачной бумагой или спец.устройством. и снова очистить от пыли.
если поверхность стала ровной и аккуратной, можно приступать к отделочным работам.
Если нет, то наносим еще один слой на всю поверхность или проблемное место.
