Можно ли самому сделать трансформатор на 12 Вольт?
fiesto [213] 4 года назад
Трансформатор не столь сложный прибор, который можно вполне изготовить и в домашних условиях, обладая некоторыми данными из раздела Физики, а также необходимыми материалами, которые можно легко сейчас приобрести в магазинах.
Алгоритм работы при изготовлении трансформатора с переменного тока в размере 220 вольт на постоянный ток в 12 вольт заключается в следующем:
  1. Необходимо предварительно рассчитать число витков и характеристику изделия.
  2. Из полученных расчётов приобретаем необходимое количество провода: первичная обмотка - это провода имеющие лаковую изоляциею с сечением примерно 0,3 миллиметра; вторичная обмотка - это провода имеющие лаковую изоляциею с сечением примерно 1 миллиметр.
  3. Заготавливаем материал и изготавливаем сердечник. Его можно сделать из старых консервных банок, нарезав пластины, либо приобрести листовой металл. Если из банок, то в обязательном порядке потом пластины надо обжечь и зачистить окалину, а также пролакировать. Технология изготовления довольно проста, размеры получаем исходя из расчёта. Есть два варианта изготовления (смотри рисунок)
  4. Далее заготавливаем материалы для сердечника, это толстый картон, который будет основой катушки. Основу надо обернуть пропарафиненной бумагой.
  5. Следующий этап - намотка провода первичной обмотки, они должны быть плотно прижаты друг к другу и строго по количеству витков полученных из расчёта. Не забывая при намотке после двух витков прокладывать слой пропарафиненной бумагой. Концы провода надо не только закрепить на основании, но и обмотать пропарафиненной бумагой.
  6. Вторичная обмотка наматывается аналогичным способом (смотри пункт 5) не забывая о направлении движения провода, который должен совпадать с первичной обмоткой.
  7. Остаётся лишь собрать трансформатор и подключить по схеме:
важно понимать, сделать или переделать?
если и сделать, то необходимо трансформаторное железо. спец. сплав с хорошей магнитопроводностью, любая жесть не пойдёт(вернее пойдёт, только транс будет слишком громоздкий). в домашних условиях создавать трансформатор "с нуля" практически невозможно,
выгоднее переделать.
как говорили ранее, удобней брать с Ш-образным сердечником. он и "звенит" меньше и считать проще.
на какую мощность рассчитываете? если для интереса, то пойдёт абсолютно любой начиная от старой игровой приставки, заканчивая звуковым блоком лампового телевизора.
рекомендую брать изначально с рабочим напряжением первички(входом)220в­. доматывать первичную обмотку тот ещё процесс...
с вторичной обмоткой проще: мало вольт - добавляем витки, мало - отматываем лишнее. вторичку можно комбинировать разным сечением проводов, но мощность будет не более, чем наитоньший из них. силу тока определяет толщина провода, напряжение - длинна. лучше мотать виток к витку, компактность = большее число витков, хотя можно и в навал(как попало)КПД не изменится. если в трансформаторе выше, чем 12, то имеет смысл отмотать до 12-ти вольт, сделать ответвление на этом месте и намотать обратно. таким образом транс будет и на 12 и в то же время сохранится "родное" напряжение
Можно сделать самостоятельно, но мне кажется что в начале надо просчитать экономическую целесообразность этого мероприятия.
Трансформаторы своими руками в целях экономии средств, редко изготавливают, тут больше интерес к процессу.
Если посчитать стоимость комплектующих, это лакоткань (ленточная изоляция), сердечник для трансфокатора, нужное количество, нужного диаметра, медной проволоки (нужна в эмалевой изоляции), картон, или фанера и.т.п
Плюс траты на изготовления простейшего станка для обмотки трансформатора.![][1­]
Плюс время затраченное на всё это и в итоге может так получиться, что покупка нового готового трансформатора выйдет дешевле.
Так же надо произвести расчёты по количеству витков, тут нужно не только время, но и определённые знания.
И плюс ко всему всё надо сделать правильно и без ошибок.
Моё личное мнение, не стоит этот трансформатор того что бы изготавливать его самостоятельно, но сделать можно.
В 90-х так и делали...
Брали подходящий по размерам трансформатор, сматывали все обмотки кроме первичной (или той, которая была входной на 220) и наматывали вторичную обмотку.
Сматывая какую-то известную обмотку (к примеру на выходе у нее было 10В) считали витки, потом количество витков делили на выходное напряжение и получали кол-во витков на 1 Вольт.
Сейчас есть куча формул для расчета трансформаторов на торе, Ш-образном сердечнике и т.д.
Тем более что Вы не указали для чего Вам нужен такой трансформатор и какой ток при этом вы хотели бы получить на выходе, а это тоже не маловажный параметр.
Ну и как вариант - почему бы просто не купить готовый импульсный блок питания на 12 вольт с необходимым выходным током?
Конечно можно. Только для каких целей он вам нужен. Использования 12 вольт зависит еще и от мощности трансформатора. У меня стоят такие трансформаторы для освещения погреба, в зарядном устройстве аккумулятора, делал такой трансформатор для сварки медных проводов, есть такие трансформаторы для электронных устройств. Для грубого подсчета достаточно выяснить площадь сечения трансформаторного железа, затем коэффициент 50 разделить на см квадратный сечения трансф. железа получится количество витков на вольт. Повторяю это грубый расчет не везде подходит. Трансформаторы разные как размером так и формой.
Чтоб рассчитать количество выходных витков Ш-образного трансформатора на один вольт, нужно число 50 разделить на площадь сечения среднего языка в сантиметрах. Например: средний язык 2.5см * 2см =5 см2. 50 / 5 = 10 витков на один вольт. Умножив на нужное напряжение получаем количество витков. Сетевую обмотку обычно не трогали, витков слишком много. Следует иметь ввиду, чем больше толщина провода,тем больше выходной ток (сила тока).
