Годен ли цемент для применения, если он стал твердым?
fiesto [213] 2 года назад
Однозначно - нет!
Много приходилось читать, как люди советуют дробить куски затвердевшего цемента молотком, сеять его, потом добавлять в раствор...
Но по собственному опыту скажу вот что - если в цементе появились твёрдые куски - это уже не цемент, и любое добавление его в раствор, в каком бы виде это не делать, намного уменьшает качество конечного материала.
Объяснение тут простое:
Фракция цемента достаточно мала, как мука, и вся его сила в том, что эти частички цемента связывают между собой другой материал (песок, щебень, камни и прочее). После застывания этот раствор становиться бетоном, достаточно твёрдым в зависимости от его приготовления и марки цемента.
А вот самостоятельно цемент сцепляясь друг с другом образует достаточно хрупкий материал, который легко рассыпается.
А вот что происходит, когда эти куски, видимые или не видимые, добавляешь в раствор. в середине раствора, между скреплёнными между собой строительными материалами будут присутствовать куски хрупкого материала и они не только уменьшат прочность, но и могут вызвать трещины в бетоне.
Использовать затвердевший цемент как основное вяжущие, разумеется нельзя. Цемент, несмотря на то, что является сухим строительным материалом, имеет небольшой срок годности. при хранении под навесом в заводской упаковке, срок годности составляет 2-3 месяца. Дальше, цемент будет терять каждый месяц 5-15 % своей прочности. Как показывают исследования, через полгода такого хранения, цемент теряет 50% своей марочной прочности.
Цемент всегда стоит покупать непосредственно перед производством работ, в крупных магазинах, а лучше напрямую у производителя. Всегда нужно смотреть на срок производства цемента, чтоб он был произведен не более чем месяц назад.
Цемент гигроскопичен - он впитывает в себя всю влагу из окружающей среды (или помещения). Начинается процесс гидратации и цемент твердеет. Сперва образуются рыхлые небольшие комки. Потом комки увеличиваются, соединяются, образуя более твердые камни.
Основное применение затвердевшего цемента - крупный заполнитель. Цемент измельчается до состояния щебенки (фракции 0-20 мм) и идет как заполнитель. Помимо того, что он выступает как заполнитель, за счет остаточных свойств, он будет выступать как и слабое вяжущие. Таким образом, старый цемент в растворе усилит действие основного "свежего" вяжущего.
Зачастую, просроченный цемент идет для отсыпки под фундамент, дрожки и т.д.
Если комки сухого слежавшегося цемента, без особого труда можно раздавить ладонью, то такой цемент еще можно использовать. Срок его годности близок к истечению и он слежался. При дозировке его в бетон, следует увеличить его пропорцию, в полтора а то и в два раза. Такой цемент вполне подойдет для неответственных бетонных конструкций - отмосток, стяжек. Его стоит измельчить и просеять.
Ну а затвердевший цемент что называется "в камень" вы попросту не сможете размешать. В качестве бута для фундаментов (как это иногда делаются что бы не выбрасывать) такой кусок цемента тоже не подойдет. Остается только выбросить.
Нет, не годен.
Цемент кусками означает что он набрал влагу и что называется "схватился", такой цемент никуда не годен, даже для балласта под чего нибудь.
Причина такого поведения цемента, скорей всего в не правильном хранении, цемент должен храниться под навесом, ещё лучше в плотно упакованных (заводская упаковка) мешках.
Срок годности такого цемента пол года, но производитель даёт гарантию лишь на два месяца, дальше каждый месяц цемент теряет 15% от своих качеств.
Возможно у Вашего цемента полностью истёк срок годности.
Срок годности ориентировочный, ибо у цемент выпускают различных марок, есть не большие нюансы.
Возможно Вы его хранили при отрицательных температурах длительное время.
Я бы не советовал пробовать как-то размельчить (раздробить) цемент, это совершено бесполезное занятие, все характеристики утрачены, это уже не цемент.
Даже если получится замешать нечто, прочность такого раствора будет крайне низкой.
Значение имеет степень отвердения, конечно. Если сильно затвердел, то в домашних условиях восстановить его практически невозможно. А вот в промышленных - есть варианты. Например, обработка в аппаратах вихревого слоя.
Конструктивно такой аппарат выполнен виде асинхронного двигателя, из которого извлечен ротор. На месте ротора располагается рабочая камера, в которую помещаются ферромагнитные частицы. При подаче напряжения на обмотку статора под действием электромагнитного поля эти частицы начинают двигаться по сложным траекториям, сталкиваясь между собой, со стенками рабочей камеры и т.д. При подаче слежавшегося цемента в рабочую камеру под воздействием электромагнитного поля, ударов со стороны частиц и других факторов цемент не только измельчается, а его частицы как бы "обдираются". Происходит активация цемента, т.е. возвращение ему способности к гидратированию.
Вот образец промышленного аппарата вихревого слоя:
Аппарат вихревого слоя АВС-150
Для применения в качестве цемента, в плане задействования именно характеристик цемента, " то ", что превратилось практически в постепенно каменеющую структуру - не годно. И все движения по его размельчению абсолютно бесперспективны, ибо цементом " это " не станет.
Если затвердел окончательно, то все действия по его размельчению бессмысленны! Если же всё таки не окончательно затвердел, то можно его пропустить через строительное сито, качество конечно уже не то, но я обычно его добавляю к раствору.
