Как сделать чехол для телефона из кожи своими руками? Из какой кожи сделать чехол для телефона?
himerka [863] 2 года назад
Выкройка, шаблон, трафарет кожаного чехла для телефона
Какую кожу лучше всего использовать для изготовления чехла для сотового телефона?
как сделать чехол для мобильного телефона из остатков кожи в домашних условиях?
пошаговое фото с описанием, видео мастер-класс с инструкцией
Фото процесса у меня есть но они с водяным знаком, что запрещено проектом. Пишите в личку, дам ссылку.
Итак, по шагам.
  1. Кожу брат от старых сапог жены. Так же пробовал приобретать свиную кожу в магазине. Тоже можно - второй вариант удобнее, так как кусок можно кроить, как надо вам а не как остатки позволяют.
  2. В качестве выкройки использовал сам телефон.приложил его к листу бумаги, обвел, сделал припуск на толщину телефона и шов в 15 мм и обвел. На одной детали сделал припуск по длине в 4 см на клапан. На второй детали , наоборот, сделал вырез для того, чтобы удобнее было захватить.
  3. Приложил бумажные лекала к телефону, проверил.
  4. Перенес размеры на кожу
  5. Скальпелем вырезал заготовки.
  6. Сложил их вместе и острым шилом на деревяшке проколол о одинаковым шагом отверстия для шва.
  7. Нитки использовал капроновые толстой иглой прошил обе детали скрепив их между собой.
  8. Проверил как ходит телефон. Он не должен входить слишком туго.
  9. Подарил чехол супруге )))
