Какой диаметр бура оптимален для сверления отверстий под нагеля в брусе 150х150 мм.?
Исаев Николай [11.7K] 2 года назад
Как часто ставятся нагеля в брусе?
Какое оптимальное растояние между ними?
Какая глубина отверстий?
Диаметр бура обычно такой же как и диаметр нагеля, если это нагель круглого сечения, есть нагеля квадратного и прямоугольного сечения,
есть деревянные и металлические нагеля.
Брус у Вас 150х150, подойдёт нагель диаметром в 25-ь мм, соответственно и бур нужен диаметром 25-ь мм, нагель забивается в "натяг", то есть плотно.
На верхних ярусов бруса можно дать отверстие с запасом по диаметру, примерно на 2-а мм больше делаем отверстие от диаметра нагеля.
Помимо диаметра бура и нагеля, надо ещё и правильный шаг между нагелями рассчитать, а так же их количество.
Ориентировочный шаг, то полтора метра, считаем от угла, отступ от края (от угла) ориентировочно 500-т мм вбиваем первый нагель в просверленное отверстие.
Так же важно учитывать и длину нагелей, то есть глубину отверстия под нагель.
Обычно это полтора размера бруса.
Нагеля вбиваются кувалдой, или тяжёлым молотком, сверление производится мощной дрелью и конечно же в режиме сверления без удара.
Отверстие строго вертикальное.
Согласен полностью, кроме того, что нагель надо забивать. Он должен, только, направлять и держать венцы,а иначе сруб не будет садиться, а станет "висеть" на нагелях, что и произошло в моём случае.
Ещё немаловажно, чтобы он был утоплен с запасом, примерно, на 2-3 сантиметра, чтобы не упирался в выше лежащий венец при усадке сруба.
 более года назад
Ким Чен Ын [361K]
Диаметр отверстия и диаметр нагеля одинаковые, просто "всунуть" нагель в отверстие не получится, они именно забиваются.  более года назад
Всё зависит от диаметра нагеля, который планируется ставить для Вашего бруса. Самый часто встречающийся диаметр нагеля -25 мм. Для такого нагеля берут бур спиральный по дереву диаметром 26 мм. Длина выбирается по толщине бруса- в данном случае идеально будет 300-350 мм.
Отверстия лучше сверлить специальным фрезером а не дрелью, так отверстия будут идеально перпендикулярны поверхности бруса и нагель не пойдёт наискосок.
