Как рассчитать зазор на усадку деревянных стен (из бруса) над окнами и дверями?
Исаев Николай [11.7K] 2 года назад
сурчанин [17K]
Примерно 4-5 см на метр. Из сухого бруса поменьше, сырого побольше.  2 года назад
Зазор на усадку деревянных стен из бруса над окнами можно рассчитать достаточно просто. Средняя высота этажа составляет 3м. Высота стены над окнами и дверьми примерно 1 м. Для этого будет достаточно оставить промежуток не более 4-5 см на 1 метр. Если дом из бруса, тогда промежуток может быть поменьше, если из бревен, тогда побольше. Поэтому над окном высотой до 1,5 м нужно будет оставить промежуток 7-8 см. Заделать его можно либо пенопластом, либо минеральной ватой. Над дверями оставляют чуть больше, например 10 см.
