На какую глубину закладываются трубы горячего водоснабжения? От чего это зависит?
vitf [2K] 8 лет назад
Прокладка трасс отопления и горячего водоснабжения производится двумя способами - подземным способом и наружным. Под землей теплотрасса должна находиться в бетонном лотке, на глубине не менее 50 см от поверхности, под проезжей частью - не менее 70 см. Это минимальная глубина, необходимая для безопасной эксплуатации тепловых сетей. По факту же, лотки укладывают согласно рельефу местности, чтобы обеспечить правильное заполнение водой труб и возможность сброса из системы воздуха.
Глубина укладки должна обеспечить целостность труб под землей при движении над ней тяжелого автотранспорта.
