Где можно найти расчет усиления пустотной плиты?
Алексей Карлов [1] более года назад
Здравствуйте!
Может кто подсказать? рассчитываю пустотку 1ПК 56.15 с учетом усиления. Нашёл эквивалентные моменты и экв. поперечную силу. Теперь встал вопрос об определении ширины ребра вот мои рассуждения:
в плите 7 пустот 2 из них в середине будут замоноличены с арм каркасами b'f=146 см значит b=146 - (7-2)*16 =66 cм ??? Теперь про рабочею высоту сечения h0=h-a арматура в плите располагаться с защитным слоем 3см, но ведь каркасы которые будут установлены будут иметь защитный слой выше, т.к. будет разбиваться только верхняя пустота. Следовательно защитный слой будит 5см как быть?
Да и бетон принимаемый в ПК 56.15 В 15 или В25 ?
Смотрел Мальганова, но там только усиление жесткой арматурой
Вот на этом сайте можете найти необходимую информацию (расчёты усиления пустотных плит).
Полный расчёт усиления пустотных плит перекрытия, это десятки формул.
Если в целом, то способ усиления пустотных плит, несколько, как вариант это усиление плиты с помощью дополнительной арматуры.
Дополнительная арматура устанавливается в пустоты, но предварительно в плите пробиваются отверстия нижней, иногда верхней, грани плиты.
Далее (после монтажа арматуры) бетононасосом, в пустоты закачивают бетон.
Конечно это довольно дорогой вариант усиления плиты, в целях экономии арматуру можно установить не по всей длине плиты, а частично, да и бетоном можно заполнить не весь объём пустот.
Для этого (не полного заполнения бетоном) внутрь пустот на временной основе (по временной схеме), устанавливаются "ограничители" в виде металлических пластин.
После застывания бетона, ограничители извлекаются (демонтируются).
Самый эффективный способ дополнительное армирование час­ти пустот плоскими каркасами и пос­ледующее их заполнение бетоном. Вы можете посмотреть "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" этот альбом даст ВАМ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ для таких расчетов еще можно обратится к ЛИРЕ. Рассчитываем изгибающий момент затем несущую способность определяем максимальное расстояние от оси опоры до места . Все эти формулы есть в альбоме.
