Мы решили этот вопрос проще, купили вот такую
2-х метровую искусственную ёлку с инеем, а запах хвои в помещении достигается путём использования ароматических свечей с запахом хвои.
Если предпочитаете натуральную ёлку, то купите вот такой
спрей благодаря которому достигается тот самый эффект инея.
Встряхиваем баллон и распыляем содержимое на ветки ёлки, содержимое наносится с верхних ветвей на нижние.
Если эти варианты не устраивают, то иней можно сделать следующими способами:
Нужна обычная соль и вода.
Мы делали очень насыщенный солевой раствор, пачка соли (кг) на полтора литра воды.
Воду кипятим и в горячей воде (в холодной, соль не растворится) растворяем пачку соли, перемешиваем.
Далее этот соляной раствор заливаем в распылитель, или же просто кистью разбрызгиваем раствор на ветки ёлки.
Выносим ёлку на балкон и оставляем примерно на сутки.
Всё, соль кристаллизуется и появится тот самый иней.
Можно в принципе и сахар и сахарную будру для изготовления инея использовать, но тут уже смотрите по месту, результат может быть не однозначным.
Вместо солевого раствора можно использовать куски пенопласта или мелко нарезанную бумагу, мы делали кружочки бумаги дыроколом.
Пенопласт натираем на крупной тёрке, ветки ёлки нужно смазать клеем, клей очень жидкой консистенции канцелярский ПВА подойдёт, если он слишком густой разбавьте его водой.
Всё присыпаем ёлку пенопластом, или бумагой, даём время на просушку клеевого слоя.
Если остановитесь на сахарной пудре, или на сахаре, то увлажняем ветки ёлки из пульверизатора и тут же посыпаем их сахаром, вода высохнет, сахар (или пудра) останутся на ветках.
Если нужно чтобы такая ёлка простояла дольше, после просушки можно обрызгать ветки ёлки обычным лаком для волос.
