Можно ли использовать финишную шпаклёвку с нанесением её до 20 мм?
kev7308 [3.3K] 7 месяцев назад
При ремонте квартиры возник вопрос. Финишной шпаклёвки было закуплено больше чем надо, а стартовой не хватило. Осталось пошпаклевать, после довольно некачественной штукатурки одну комнату, где перепады по стенам достигают 20 мм. Можно ли применить для этих целей финишную шпаклёвку и если да то какие требования для нанесения финишной шпаклёвки на такую толщину?
Лучше всего конечно пользоваться стартовой, она именно для таких случаев и предназначена, но если у вас недостаток одного и переизбыток другого, то можно воспользоваться и финишной, но тут будет одна проблема - финишная кладётся толщиной максимум в 3-5 мм, иначе будет очень долго сохнуть и скорее всего появятся трещины, по этому для получения требуемого результата придётся класть несколько слоёв, каждый слой тщательно просушивать. И так 4-5 раз. Если это вас не смущает, то можно приступать, результат будет вполне приемлемым.
