Что такое флористическая пена, губка? Как сделать букет с флористической губкой (мастер-класс)?
himerka [887] 5 лет назад
Какие есть букеты на основе из флористической пены, губки?
Как использовать букеты на основе флористической губки в интерьере?
Как сделать букет на основе из флористической губки, пены на День рождения, юбилей, 8 Марта, 1 сентября, Новый год, 9 мая, Свадьбу в домашних условиях?
Какие цветы можно использовать в букет на основе флористической пены, губки?
Пошаговое фото с описанием, видела мастер-класс с инструкцией
Букет из флористической губки своими руками мастер-класс
Флористическая губка-это синтетический материал, который используют для фиксации цветов и живых растений в различных композициях или букетах. Флористы используют флористическую губку или пену зеленого и коричневого цвета. Из неё можно вырезать любую фигуру и задекорировать цветами. Ещё один из плюсов этого материала-умение долго оставаться влажной.
Если вы решили подарить букет в виде сердца или в корзине, то без флористической губки вам точно не обойтись.
Как сделать букет с помощью флористической губки мастер-класс
Сделать букет в горшке с флористической губкой можно следующим образом. Берём кашпо, вырезаем под него флористическую губку, увлажняем и убираем в пакет. Помещаем пакет с губкой в кашпо. В открытый край губки втыкаем цветы, формируя красивую композицию.
Если вдруг вам не понравится что-то в составленом букете- это модно исправить, просто вынув или переставив местами цветы.
Для обрезания стеблей лучше всего пользоваться секаторомъ обрезать стебли нужно под углом 45 градусов.
Не забываем поливать нашу композицию, так она простоит гораздо дольше.
Мне понравилась идея изготовление елочки из веток с помощью флористической губки.
Как сделать новогоднюю елочку из веток и флористической губки своими руками
Отличное решение для тех кому жалко рубить елочку!
Здесь все просто: вырезаем губку в виде конуса и вставляем в него свежие еловые веточки как можно плотнее. Переодически смачиваем нашу елочку водой-дольше простоит.
Флористическая губка, это синтетический (искусственно полученный) материал, который хорошо впитывает и главное длительное время удерживает в себе влагу.
Его ещё называют флористической пеной, пенопластом, или "пиафлор", материал пористый.
Полный состав этого материала, это секрет фирмы-производителя, тут можно только догадываться из каких материалов произведена эта губка.
Что касается букета, то лучше начать с идеи, далее эскиз и выбор цветов.
То есть определитесь какой формы будет букет, размер, какие именно цветы, или композиция из цветов.
Далее покупаем губку, она бывает различной формы, различного цвета и размера.
Отталкиваясь от ранее подготовленного эскиза, приобретаем к примеру вот такую флористическую губку-шар.
Подготавливаем тару, это может быть декоративная тарелка, или иная не глубокая ёмкость.
Затем набираем в глубокую ёмксоть воду и опускаем в неё флористическую губку, ждём минут 15-ь пока губка не впитает воду и сама под своим весом, не опустится на дно ёмкости.
Достаём губку и укладываем в ту самую чашу (тарелку).
Затем подготавливаем цветы, отрезаем стебель по нужной длине (конец можно отрезать под углом, чуть заострив его), удаляем нижние листья.
При помощи деревянного шампура
(можно сделать самостоятельно), протыкаем губку и в подготовленные отверстия по диаметру шара вставляем цветы
(опять же согласно эскизу, идеи букета).
Если тара под букетом не герметичная, можно под губку закрепить плёнку, к примеру скотчем.
