На сегодняшний день маленькая кухня не являетесь проблемой, так как благодаря стилям в интерьере, благодаря уютной и комфортной мебели, можно с лёгкостью небольшую кухню в хрущевке визуально увеличить, и создать красивый интерьер в комнате.
В малогабаритной кухне, обеденный стол можно внести в другую комнату, например в гостиную, а на кухне оставить только рабочую поверхность. Благодаря такому решению, кухня увеличиться, будет комфортно и уютно готовить пищу.
Если нет возможности выносить за пределы кухни стол, тогда желательно выбирать его круглой или овальной формы.
Для маленькой кухни отличным вариантом будет холодильник горизонтальной компоновки.
Чтобы визуально увеличить пространство, для стен стоит выбирать обои, краску, побелку светлых тонов и оттенков, так как светлые тона визуально увеличивают комнату.
Для небольших комнат отличным вариантом будет убрать двери в комнату, и сделать небольшую арку.
Можно сделать выдвижные двери.
Чтобы кухня была просторной и лёгкой, для этого стоит подобрать светлую мебель, можно подобрать мебель-трансформер и сделать светлыми стены, желательно чтобы он были выдержаны в одной тональности.
Обеденный стол может иметь выдвижные секции.
Что касается освещения, то здесь можно подобрать небольшую люстру и маленькие светильники.
Чтобы придать необычности, и сделать кухню намного большей, то здесь можно выбрать зеркальный кухонный фартук, благодаря которому маленькая комната будет красивой и комфортной, а также визуально увеличит пространство.
Обратите внимание на саму мебель, в маленьких кухнях не стоит заграждать пространство большой мебелью, так как это будет не только некрасиво, но и неуютно.
Установите немного бытовой техники, нужно разместить все самое необходимое.
Духовку можно выбрать небольших размеров, главное, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер комнаты.
Если есть посудомоечная машина, то она с лёгкостью поместиться под раковиной.
При помощи подоконника с лёгкостью можно дополнить рабочую поверхность.
Расположить мебель можно разными способами, например, в форме буквы «Г», в этом случаи будут задействованы две стены.
Можно разместить мебель в форме буквы «П». Здесь уже будут задействованы три стороны. По кругу мебель тоже можно разместить, но для небольшой кухни это не очень удобно.
Можно вместо стола сделать барную стойку, красивое и оригинальное решение.
Для визуального расширения пространства, можно в кухне сделать следующее: применить для стен светлые оттенки и тона, это может быть, как покраска, побелка, так и применение обоев с небольшим неброским рисунком.
Потолок может быть матовым. Очень красиво и оригинально смотрится, такая поверхность подойдёт к любому стилю интерьера.
Обои должны быть гладкими или иметь небольшой рисунок.
Также, визуально увеличить пространство можно благодаря глянцевым блестящим поверхностям, зеркалам, встроенной техники.
Для кухни, которая находится в хрущёвке, стоит подобрать мягкое и тёплое освещение. Можно повесить галогенные светильники, сделать небольшую подсветку шкафов, а также пола.
На окна лучше всего повесить небольшие занавески.
Что касается оттенков, то для небольших комнат замечательно подойдёт ваниль, беж, слоновая кость. Можно добавить немного теплоты, используя при этом жёлтый и оранжевый оттенок. Стиль можно выбрать практически любой, это может быть классика, модерн.
