Если в подвале сыро, или фундамент тянет влагу из земли, то необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо отрыть лопатой фундамент на необходимую глубину, с учетом глубины самого фундамента, и покрыть его изолирующим материалом, к примеру рубероидом или ризолином. Ризолин проще в применении, так как обладает клейкой основой, и его не надо нагревать газовой горелкой, а еще он покрыт фольгой. Так же попутно фундамент можно утеплить плитами пеноплекса, который крепится к фундаменту на пластиковые дюбеля. Дополнительно можно сделать и отмостку, что так же позволит лучше отводить воду от дома. Так же следует сказать и о том, что если фундаменту требуется штукатурка, при наличии явных повреждений, то поверхность предварительно необходимо обработать соответствующими строительными смесями, в том числе с армированием поверхности металлической сеткой. О том как убрать трещины в фундаменте, смотрите прилагаемое видео:
