Подготовка пола под роспись не очень сложна, но трудоёмка, пол надо сделать очень ровным, если это толстая фанера, то там проблем особо не будет, но если доска, то потребуется его отшлифовать, можно для этого воспользоваться машинкой для паркета, если есть щели, то их надо будет заделать, иначе рисунок получится не красивым. и да, пол должен быть сухим и чистым.
Для дерева используют разные виды красок, в т.ч. гуашь и акварель, но в нашем случае они не годятся, по этому надо будет использовать, акриловые или масляные краски, правда последние долго сохнут, но дают качественную поверхность.
Есть ещё и анилиновые краски, они хороши тем, что имеют огромную цветовую гамму, но увы, они боятся солнечного ультрафиолета и быстро выцветают из-за этого. По этому использовать их можно только в сочетании со специальным защитным лаком, который кладётся поверх слоя краски после её высыхания.
Трафареты можно сделать самостоятельно, из линолеума, бумаги, картона фанеры или же использовать готовые, которые встречаются в продаже. особняком здесь стоят трафареты, которые используют технику печати через специальную ткань для трафаретной печать. По сути это очень мелкая сетка, которая натягивается на раму и заливается специальной фотоэмульсией, которая отвердевает на свету. На неё наносится рисунок любой сложности и там где он есть, эмульсия смывается и получаются прозрачные участки, через которые и наносится печать на материал. Здесь уже сложность рисунка ограничивается только вашим умением рисовать и фантазией.
По завершению росписи пола, его обычно покрывают прочным защитным лаком.
